ARTHUR
Поменял динамик был в обрыве,аналога не нашел,поставил с мотора на 32 ома.БЕРУТ СОМНЕНИЯ НА СЧЕТ правильного сопротивления,во время разговора сильно слышно работу передатчика в динамике,забивает почти весь разговор( звук аналогичный при наводки на компьютерные колонки при дозвоне на мобильный телефон, кто слышал тот поймет)
Может сопротивление слишком маленькое и УНЧ раьотает не в режиме,и отсюда весь трабл.
Может у кого нибудь валяется на столе,замерьте плиз сопротивление оригинального динамика  |
rommy
| С сопротивлением угадал.На рабочем Т100 30 ом.Такие же прямоугольные динамики стоят в Т230 и сименсе С62.Наверное телефон хочет именно такой динамик.Цена новых 2 уе. |
ARTHUR
| Так там динамик вроде круглый,квадратный там бузер,маленький черный... |
RUSTEM
| Нифига не надо другой.Впариваеш паралельно динамику Кондюк на 1000пф.И вся любовь.;}} |
ARTHUR
ARTHUR
| RUSTEM, кондюк впаял,еффекта ноль. |
rommy
| Вслед за нокиа 6610 (made in china) с квадратными разговорными динамиками и ужасным качеством сборки последовали и эриксоны такого же качества и с квадратными динамиками.Это его я разбирал и мерял сопротивление.А принесли недавно Т100 с отсутствием сети(нормального качества)так в нем уже круглый динамик на 32 ома.Сделал сеть и появился такой же шум,а также не работал микрофон.Прогрел все микрухи и все стало гуд. |
ARTHUR
| rommy, просто снять экраны и феном прогреть всю плату?. Какую температуру на фене выставлять и сколько жарить? |
rommy
| Греть только те микрухи которые на компаунд не посажены.Под микруху немного флюса и греть до расплавления припоя.На своем фене я ставлю 350.Lukey852D. |
