beowolf
у меня такие проблемы:
-когда включаю камеру телефон полностью виснет и приходится доставать аккумулятор, иногда при включении камеры выдаёт сообщение"Произошла ошибка!"после этого сообщения камера всё равно не включается, а телефон продолжает работать в нормальном режиме.При повторе той же операции аппарат выключается или виснет.При осмотре внутренностей аппарата найдена незначительная коррозия(наверно отсырел в ванной).Пробовал поставить камеру от сименса CX75 ,но безрезультатно.
Другая проблема:
при скачивании какого либо файла с GPRS примерно на 25-36кб соединение прекращается и файл недокачивается.
При подключении "левого китайского кабеля" в верхней части дисплея появляется надпись TTY, а при отключении кабеля надпись исчезает. |
ats
| beowolf писал: | | у меня такие проблемы:. |
А проблем кариеса, неприятного запаха из-зо рта etc. нет?
В чем собственно вопрос? |
beowolf
дк прошу совета как сделать
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 22:30
дк прошу совета как сделать  |
voffka
| beowolf писал: | дк прошу совета как сделать |
сходи в хозяйственный и купи шиферных гвоздей,. что делать с гвоздями сам знаеш.
Что сделать то ?,.. камеру или TTY чтоб не исчезало ?
р.с: либо ты отписываешся нормально, либо тема улетит в мусорное ведро !!! |
YURA@
суета мирская
что ты хочешь отрок |
beowolf
прошу помощи специалиста.Хочу камеру сделать,посоветуйте с чего начать проверку камеры и её дальнейший ремонт.
Мне кажется что в проблеме с камерой виновата прошивка ,нона 100% я не уверен в этом.может её можно проверить с помощью тест поинта? Или через кабель с помощью компа? |
ats
Вполне возможно , что из-за софта глюк. Какая версия сейчас стоит?
Попробывать протестить камеру можно с помощью X65PapuaUtils. |
beowolf
незнай я его ни разу не прошивал но переписать смогу что там написано:
sw-version:05
baseline:p65lfs1#main_1.0_v201.5
ffs-version:M75_2_ru-Russianretail_05_0002 Mon Jun 20...
CST 2005
-3726130178
variant:A 920
std-map/SW1/5
там ещё много всякой галиматьи и вот ещё интересное
RegDSP1:
EELITE
RegDSP2:
patch:34/Audio:9 |
ats
| Прошивка старенькая , обновить не мешало бы. Скачать 23 версию (она там полная с мапом и ффсинитом) здесь http://allsiemens.com/flash/M75.htm , там же на форуме найдешь подробное описание как это делается. |
YURA@
Расчитай ключи и прошей
Тема прошивки много обсуждалась здесь не полинись поищи |
