Алексей
Телохранитель админа
Грузится долго. После загрузки задолбало сообщение
о переполнении памяти. Сделал master reset.
по окончании пишет: FORMAT IPSM.
На кнопки не реагирует. Если вынуть-вставить батарейку
стоит заставка и всё. |
Алексей
Нашёл прогу для перепрошивки.
Первую грузит нормально, на второй ошибка.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2007 12:06
нифига не вываливается в зелёный экран
manual.rar 628 Байт Скачано: 480 раз(а)
1_2_0
Алексей
1_2_0
| xAlexeyx2006 писал: | | виндовс мобиле | Издеваешься? |
Алексей
При включении пишет WINDIWS MOBILE
Издеваться даже не думал!  |
voffka
xAlexeyx2006, он и не будет вываливатся в зеленый экран,.. вроде он вываливается при рабочем телефоне, пробуй по первому способу подключить...
часо не это стоит : Windows Mobile 2003SE (Second Edition).?
.. я с ними всего раз сталкивался,... прошивал, но рабочий... |
Алексей
voffka, без 2003SE.
так он относительно рабочий был, когда пробовал |
1_2_0
| Хард-ресет все еще делает? Тогда ресетни и оставь с надписью ФОРМАТ надолго, полчаса-час. Флешку не забудь вынуть |
Алексей
Теперь он не включается совсем! Ура!
Очередной убитый телефон  |
1_2_0
Алексей
