BooMka
| Можно ли форматнуть Nokia 9300 без компа, типа как смарты с 3-х кнопок? Если можно то как? |
andrik
BooMka, Форматни лучше с компа
Кодом можеш убить легко |
BooMka
| Я не говорил про код.... я говорил про форматирование с клавы... Смарты форматятся при зажатии *+3+Зеленая кнопка и кнопка вкл.... Вот так и можно отформатить этот комуникатор... |
Konstantin
1_2_0
mexani3m
!!!пользоваться ОЧЕНЬ аккуратно!!!
ни сайт, ни фирма-производитель, ни я лично
никакой ответственности за испорченные вами телефоны
НЕ НЕСЕМ
возврат к заводским настройкам
1. вытащить аккумулятор
2. вынуть сим-карту и карту памяти
3. вставить акку
4. сразу же открыть аппарат и зажать на несколько секунд CTRL-SHIFT-I
(здесь I - сокращение от INI-Files)
5. появится вопросик "удалить инишки?" - надо нажать "да"
6. дождаться окончания выполнения операции
7. 5 минут подождать (важно!)
8. вынуть-вставить аккумулятор
полное форматирование системы
3. вставить акку
4. сразу же открыть аппарат и зажать на несколько секунд CTRL-SHIFT-F
(здесь F - сокращение от Format)
5. появится фраза "вы собираетесь форматировать устройство" - надо нажать "да"
насчет 7-го пункта - это важно!!!
Если поторопиться - придется тащить аппарат в СЦ и перезаливать прошивку. Оно кому-нибудь надо? Вряд ли...
Дополнительно
1. В общую инструкцию эти рекомендации включены не будет.
2. На сайтах nokia.ru и nokia.com, возможно, появится эта инфа
3. Прога от нокии на эту тему обсуждалась, должна была выйти, но не вышла. Возможно, выйдет что-то подобное, но пока никакой информации |
rommy
| Эти телефоны морально устарели.И нечего поднимать давние темы. |
