Nokia 9300 | |
| BooMka 08/10/2007 17:51 |
Можно ли форматнуть Nokia 9300 без компа, типа как смарты с 3-х кнопок? Если можно то как? |
| andrik 09/10/2007 17:38 |
BooMka, Форматни лучше с компа
Кодом можеш убить легко |
| BooMka 09/10/2007 23:25 |
Я не говорил про код.... я говорил про форматирование с клавы... Смарты форматятся при зажатии *+3+Зеленая кнопка и кнопка вкл.... Вот так и можно отформатить этот комуникатор... |
| Konstantin 11/10/2007 10:57 |
Нет |
| 1_2_0 16/10/2007 10:07 |
фон или пда? |
| mexani3m 29/09/2008 21:43 |
!!!пользоваться ОЧЕНЬ аккуратно!!!
ни сайт, ни фирма-производитель, ни я лично никакой ответственности за испорченные вами телефоны НЕ НЕСЕМ возврат к заводским настройкам 1. вытащить аккумулятор 2. вынуть сим-карту и карту памяти 3. вставить акку 4. сразу же открыть аппарат и зажать на несколько секунд CTRL-SHIFT-I (здесь I - сокращение от INI-Files) 5. появится вопросик "удалить инишки?" - надо нажать "да" 6. дождаться окончания выполнения операции 7. 5 минут подождать (важно!) 8. вынуть-вставить аккумулятор полное форматирование системы 1. вытащить аккумулятор 2. вынуть сим-карту и карту памяти 3. вставить акку 4. сразу же открыть аппарат и зажать на несколько секунд CTRL-SHIFT-F (здесь F - сокращение от Format) 5. появится фраза "вы собираетесь форматировать устройство" - надо нажать "да" 6. дождаться окончания выполнения операции 7. 5 минут подождать (важно!) 8. вынуть-вставить аккумулятор насчет 7-го пункта - это важно!!! Если поторопиться - придется тащить аппарат в СЦ и перезаливать прошивку. Оно кому-нибудь надо? Вряд ли... Дополнительно 1. В общую инструкцию эти рекомендации включены не будет. 2. На сайтах nokia.ru и nokia.com, возможно, появится эта инфа 3. Прога от нокии на эту тему обсуждалась, должна была выйти, но не вышла. Возможно, выйдет что-то подобное, но пока никакой информации |
| rommy 29/09/2008 22:02 |
Эти телефоны морально устарели.И нечего поднимать давние темы. |
