Помогите с Samsung E250 при закрытии не работает блокировка
Danil.ovb
07/12/2011 11:52
сумашествие при разборе ничего не нашёл,за счет чего она вообще срабатывает?если можно ответ с фото места установки .Заранее спс))))
koctjntin
07/12/2011 22:33
NdFeB, датчик холла, настройки.
rommy
07/12/2011 23:56
Нижнюю клавиатуру надо подсоединить или обрыв.Датчик на ней находится.
Danil.ovb
08/12/2011 17:22
Значит обрыв,вообще все шлейфа на месте всё остальное работает..Спасибо буду искать обрыв
Сергей Козырев
09/12/2011 05:38
Danil.ovb писал:
Если меняли корпус- или часть его- могли магнит "посеять", пройдись магнитом по краям "клавы". улыбка
Danil.ovb
09/12/2011 17:24
А можно по конкретнее?не могу найти место установки магнита?
Сергей Козырев
09/12/2011 19:51
Так реакция на посторонний магнит есть или нет?
Danil.ovb
09/12/2011 20:42
нет нету ни какой реакции,пойду СЦ))))Всем Спасибо...Тема закрыта)))
