Danil.ovb
при разборе ничего не нашёл,за счет чего она вообще срабатывает?если можно ответ с фото места установки .Заранее спс)))) |
koctjntin
| NdFeB, датчик холла, настройки. |
rommy
| Нижнюю клавиатуру надо подсоединить или обрыв.Датчик на ней находится. |
Danil.ovb
| Значит обрыв,вообще все шлейфа на месте всё остальное работает..Спасибо буду искать обрыв |
Сергей Козырев
| Danil.ovb писал: | | Спасибо буду искать обрыв |
Если меняли корпус- или часть его- могли магнит "посеять", пройдись магнитом по краям "клавы".  |
Danil.ovb
| А можно по конкретнее?не могу найти место установки магнита? |
Сергей Козырев
| Так реакция на посторонний магнит есть или нет? |
Danil.ovb
| нет нету ни какой реакции,пойду СЦ))))Всем Спасибо...Тема закрыта))) |
