Ремонт Philips Xenium V816
yuric1971
04/03/2012 14:06
Доброго времени суток.
На моём Philips Xenium V816 появились, полосы на экране, вот такие:
Соответственно, ничего не видно, перезагрузка не помогает. Не ронял, не топил. Такая неисправность появлялась в первый месяц после покупки (8 месяцев назад), но самоустранилась (полосы медленно исчезли, как бы становились всё прозрачнее и прозрачнее, затем исчезли). Сдать с дефектом не успел.
Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Является ли данный дефект массовым?
Сергей Козырев
05/03/2012 18:26
yuric1971 писал:
yuric1971 писал:
Почему не успел- гарантия 12 месяцев- или я считать разучился? недовольство, огорчение
yuric1971 писал:
Не знаю- редкий у нас "зверек"- неисправностей с таким "видом"может быть оч. много.
yuric1971
05/03/2012 19:39
Сергей Козырев писал:
Дефект самоустранился и никак себя не проявлял. Кстати в этот раз тоже. Идти с исправно работающим телефоном в гарантийку занятие сомнительное. Пролежит 45 дней без толку если примут. Прошлый раз перепрошивали месяц.
Сергей Козырев
05/03/2012 20:07
yuric1971 писал:
До 45 дней- имеют право. подшучивать, дразнить
yuric1971
19/11/2012 13:22
Подскажите уважаемые, где стояла вот эта деталь?
При снятии платы она осталась лежать на тачскрине. Размер примерно 6х6 мм.
rommy
19/11/2012 19:58
Возможно часть камеры,но не уверен.
yuric1971
20/11/2012 16:49
Установил, стоит на кнопке камеры. Вот фото:
ToniQ
02/03/2017 03:22
Нашел упс!
