Ремонт Philips Xenium V816
yuric1971
Сообщение #1 От 04/03/2012 14:06 цитата
Доброго времени суток.
На моём Philips Xenium V816 появились, полосы на экране, вот такие:
Соответственно, ничего не видно, перезагрузка не помогает. Не ронял, не топил. Такая неисправность появлялась в первый месяц после покупки (8 месяцев назад), но самоустранилась (полосы медленно исчезли, как бы становились всё прозрачнее и прозрачнее, затем исчезли). Сдать с дефектом не успел.
Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Является ли данный дефект массовым?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 От 05/03/2012 18:26 цитата
yuric1971 писал:
yuric1971 писал:
Почему не успел- гарантия 12 месяцев- или я считать разучился? недовольство, огорчение
yuric1971 писал:
Не знаю- редкий у нас "зверек"- неисправностей с таким "видом"может быть оч. много.
yuric1971
Сообщение #3 От 05/03/2012 19:39 цитата
Сергей Козырев писал:
Дефект самоустранился и никак себя не проявлял. Кстати в этот раз тоже. Идти с исправно работающим телефоном в гарантийку занятие сомнительное. Пролежит 45 дней без толку если примут. Прошлый раз перепрошивали месяц.
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #4 От 05/03/2012 20:07 цитата
yuric1971 писал:
До 45 дней- имеют право. подшучивать, дразнить
yuric1971
Сообщение #5 От 19/11/2012 13:22 цитата
Подскажите уважаемые, где стояла вот эта деталь?
При снятии платы она осталась лежать на тачскрине. Размер примерно 6х6 мм.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 19/11/2012 19:58 цитата
Возможно часть камеры,но не уверен.
yuric1971
Сообщение #7 От 20/11/2012 16:49 цитата
Установил, стоит на кнопке камеры. Вот фото:
ToniQ
ToniQ
Сообщение #8 От 02/03/2017 03:22 цитата
Нашел упс!
