Samsung S5230 Тачскрин | |||||
| Dimidrolik84 23/03/2012 18:41 |
Ударник, не работает тачскрин, подкинул новый китайский тоже самое перекатал микруху тача U307 проверил питание на ее с u303 все поступаети от разьема тача до до u307 rконтакт есть, все равно не работает, есть подозрение на бракованый тачскрин как его проверить знаю что должно показать сопротивление на обеих осях но есть только на одной около 800 ом.Микросхему 307 заменить нечем.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 19:44 Прошу прощения, все заработало после ребола U307 просто при проверке шлейф сенсора не до конца впихнул, тему не удаляю мож пригодиться. |
| dj-vav 18/07/2013 09:46 |
У меня таже проблема тачскрин менял, тело прогревал феном, даже прошивку зачемто поменял но всьо равно не работает верней не полностью. Что может быть ещё, неужели U307.?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 10:47 ![]() |
| rommy 19/07/2013 23:50 |
Зачем?? |
| dj-vav 22/07/2013 10:26 |
А что нада делать у меня нет мыслей |
| Уважаю спецов 22/07/2013 18:45 |
Телефоны моделей 5230 и 5250 дотошные и подчиняются с первого раза только оригинальным тачам, это первое второе главное за чистить сам разьем растворителем и пройтись нежно паяльником по разъему с обоих сторон, тоже помогает очень часто, таже беда с моделью 3510. если есть подвязки в сервизном центре то берите там тачьскрины, дороже но зато надежно! |
| rommy 22/07/2013 21:47 |
Сначала подкинуть 100% рабочий тач,с другого тела.
На 5230 ставлю только китайские,проблем не было ни разу. |
