Nokia 6670 залит маслом машинным(РЕШЕНО) | |||||
| NikolaiMalaxov 26/04/2012 21:41 |
доброго времени суток.принесли сегодня такой замечательный аппарат.не включается...открываю,а там пол платы залито маслом машинным-в районе проца и флеш.мыл спиртом-без результатов.феном просушиваешь-масло по плате плавает туды сюды.сталкивался ли кто с таким?как побороть это масло? |
| FANTASTRON 26/04/2012 22:11 |
Б70 поможет. |
| TRIPLEX 26/04/2012 22:15 |
лучше калошей или изопропиловым спиртом. Положи и пусть "отмокает". Ещё лучше в УЗ купаться отправить на пару часов |
| NikolaiMalaxov 26/04/2012 22:49 |
FANTASTRON, что такое Б70? |
| alexon 26/04/2012 23:24 |
авиационный бензин это |
| NikolaiMalaxov 26/04/2012 23:27 |
спс будем пробовать.. |
| rommy 27/04/2012 20:42 |
Масло машинное вобще то не должно влиять на работоспособность.Может просто кнопка вкл. не работает?
К боксу цеплял? |
| NikolaiMalaxov 28/04/2012 00:34 |
rommy, а вот и не работает с маслом причем накрывался потихоньку-выключался,но при повторном включении включался,но однажды выключился и не включился.в выключеном состоянии потребление 0,02mA.при нажатии кнопки включения потребление на секунду 2,07mA,а затем опять 0,02mA.завтра будем его купать ![]() |
| FANTASTRON 28/04/2012 12:28 |
Масло меняет емкость между дорожками. В слаботочке бывает посте заливки платы лаком не тем, работать перестает. Б 70 это и есть калоша. Вчера купил за 28 литр рублей в "Мастере". На нем так и написано, "Калоша". состав - бензин авиационный Б70. Это о чистый бензин без всяких присадок. |
| NikolaiMalaxov 01/05/2012 00:55 |
после первого купания в изопропиловом спирте.с четвертого раза включился(только подсветка).феном подул-масло плавает по плате но поменьше его стало.отправил его еще разок искупаться. ![]() |
| Сандро 01/05/2012 06:20 |
Если масло в чистом виде,то ничего оно менять не будет НИКОГДА.И причет тут емкость между дорожками и как масло ее изменит?А у ТС масло секретное и он не хочет рассказать про состав и как оно в тел попало.Полагаю,это моторное масло,скорее всего слитая в ведро отработка(куда пациент и нырнул), в которой и молибден и прочей тоководной муры навалом,поэтому импеданс и поплыл.
А если топором перерубить,тоже работать перестает.Не фиг заливать платы дерьмолаком кооператива "Дядюшки Ляо" или лаком с блестками.И причет тут,собственно, лак?По моему про масло разговор шел. |
| NikolaiMalaxov 01/05/2012 08:33 |
Сандро, клиент сам удивился,когда я ему сказал что внутри масло.и что за масло-неизвестно. |
| NikolaiMalaxov 01/05/2012 09:18 |
после второго купания-всю ночь,масло вывелось не все.просушивая феном плавает по ногам проца.при включении потребление 35,4mA 2секунды и выключается. |
| Сандро 01/05/2012 09:18 |
Пить ему надо меньше.Я тоже иногда удивляюсь,когда на фотографии вчерашние смотрю
ДОБАВЛЕНО Май 01 2012 NikolaiMalaxov, а ты его п УЗВ купаешь или самоплаванье?Думаю,без УЗ не отмыть по человечески
К коробке подтыкни,посмотри что и как. |
| NikolaiMalaxov 01/05/2012 09:44 |
самоплавание.нет УЗВ
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 10:48 запустился один раз с третьего нажатия кнопки включения.значит будем купать опять ![]() |
| NikolaiMalaxov 01/05/2012 12:54 |
после купания на вибро ванне и просушки феном нокия ожил.TRIPLEX, FANTASTRON, благодарен вам за советы ![]() |
