NikolaiMalaxov
| доброго времени суток.принесли сегодня такой замечательный аппарат.не включается...открываю,а там пол платы залито маслом машинным-в районе проца и флеш.мыл спиртом-без результатов.феном просушиваешь-масло по плате плавает туды сюды.сталкивался ли кто с таким?как побороть это масло? |
FANTASTRON
TRIPLEX
| лучше калошей или изопропиловым спиртом. Положи и пусть "отмокает". Ещё лучше в УЗ купаться отправить на пару часов |
NikolaiMalaxov
| FANTASTRON, что такое Б70? |
alexon
NikolaiMalaxov
rommy
Масло машинное вобще то не должно влиять на работоспособность.Может просто кнопка вкл. не работает?
К боксу цеплял? |
NikolaiMalaxov
rommy, а вот и не работает с маслом причем накрывался потихоньку-выключался,но при повторном включении включался,но однажды выключился и не включился.в выключеном состоянии потребление 0,02mA.при нажатии кнопки включения потребление на секунду 2,07mA,а затем опять 0,02mA.завтра будем его купать  |
FANTASTRON
| Масло меняет емкость между дорожками. В слаботочке бывает посте заливки платы лаком не тем, работать перестает. Б 70 это и есть калоша. Вчера купил за 28 литр рублей в "Мастере". На нем так и написано, "Калоша". состав - бензин авиационный Б70. Это о чистый бензин без всяких присадок. |
NikolaiMalaxov
после первого купания в изопропиловом спирте.с четвертого раза включился(только подсветка).феном подул-масло плавает по плате но поменьше его стало.отправил его еще разок искупаться.  |
Сандро
| FANTASTRON писал: | | Масло меняет емкость между дорожками. |
Если масло в чистом виде,то ничего оно менять не будет НИКОГДА.И причет тут емкость между дорожками и как масло ее изменит?А у ТС масло секретное и он не хочет рассказать про состав и как оно в тел попало.Полагаю,это моторное масло,скорее всего слитая в ведро отработка(куда пациент и нырнул), в которой и молибден и прочей тоководной муры навалом,поэтому импеданс и поплыл.
| FANTASTRON писал: | | В слаботочке бывает посте заливки платы лаком не тем, работать перестает. |
А если топором перерубить,тоже работать перестает.Не фиг заливать платы дерьмолаком кооператива "Дядюшки Ляо" или лаком с блестками.И причет тут,собственно, лак?По моему про масло разговор шел. |
NikolaiMalaxov
| Сандро, клиент сам удивился,когда я ему сказал что внутри масло.и что за масло-неизвестно. |
NikolaiMalaxov
| после второго купания-всю ночь,масло вывелось не все.просушивая феном плавает по ногам проца.при включении потребление 35,4mA 2секунды и выключается. |
Сандро
| NikolaiMalaxov писал: | | клиент сам удивился,когда я ему сказал что внутри масло |
Пить ему надо меньше.Я тоже иногда удивляюсь,когда на фотографии вчерашние смотрю
ДОБАВЛЕНО Май 01 2012
NikolaiMalaxov, а ты его п УЗВ купаешь или самоплаванье?Думаю,без УЗ не отмыть по человечески
| NikolaiMalaxov писал: | | при включении потребление 35,4mA 2секунды и выключается. |
К коробке подтыкни,посмотри что и как. |
NikolaiMalaxov
самоплавание.нет УЗВ
ДОБАВЛЕНО 01/05/2012 10:48
запустился один раз с третьего нажатия кнопки включения.значит будем купать опять  |
NikolaiMalaxov
после купания на вибро ванне и просушки феном нокия ожил.TRIPLEX, FANTASTRON, благодарен вам за советы  |
