Помогите разлочить Siemens C60 | |
| vidis 05/10/2012 18:06 |
IMEI 35-3847-00-001392-7 Буду премного благодарен. |
| n max 05/10/2012 18:14 |
вам к джокеру тогда |
| vidis 05/10/2012 19:09 |
это к кому? |
| koctjntin 05/10/2012 19:45 |
n max, ТС хочет мастер код ![]() |
| n max 06/10/2012 11:22 |
проще фулл залить с пересчётом ключей-работы там на 5 минут
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 12:25 помоему только tp open нужно-иначе фиг |
| koctjntin 06/10/2012 23:03 |
n max, не надо туда фулл лить. |
| vidis 07/10/2012 12:06 |
попробовал перерезать дорожку, но ничего не помогло. http://monitor.net.ru/forum/files/tp_c60_935.jpg |
| koctjntin 07/10/2012 12:55 |
vidis, логи надо выкладывать, ничего пустое место.
Для примера. ****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.4.3 opened. ****** ****** четверг, Март 18, 2010, at 23:16:54 ****** Start... Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. BFB Speed 115200 Baud - Ok. HWID: 230 (A65) A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13 IMEI: 354496008893424 DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14 Code(05): OTP closed Code(08): BootKEY is unknown Code(0D): Keys are registered in BCORE Code(10): Minimal access to BFB Code(15): Complete condition Code(19): Monitoring is switched on Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present Battery Voltage 4038 mV. SecurityMode: Customer Instance Format... Delete Instance "Voice Memo" - None. Delete Instance "Voice Dialing" - None. Delete Instance "Browser Cache" - None. Delete Instance "File System" - Ok. Delete Instance "Tegic" - None. Delete Instance "Address Book" - Ok. ReStart Phone! ****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.4.3 closed. ****** ****** четверг, Март 18, 2010, at 23:17:41 ****** |
