Помогите разлочить Siemens C60
vidis
Сообщение #1 От 05/10/2012 18:06 цитата
IMEI 35-3847-00-001392-7
Буду премного благодарен.
Сообщение #2 От 05/10/2012 18:14 цитата
вам к джокеру тогда
vidis
Сообщение #3 От 05/10/2012 19:09 цитата
это к кому?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 От 05/10/2012 19:45 цитата
n max, ТС хочет мастер код подмигивание
Сообщение #5 От 06/10/2012 11:22 цитата
проще фулл залить с пересчётом ключей-работы там на 5 минут
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 12:25
помоему только tp open нужно-иначе фиг
koctjntin
koctjntin
Сообщение #6 От 06/10/2012 23:03 цитата
n max, не надо туда фулл лить.
vidis
Сообщение #7 От 07/10/2012 12:06 цитата
попробовал перерезать дорожку, но ничего не помогло. http://monitor.net.ru/forum/files/tp_c60_935.jpg
koctjntin
koctjntin
Сообщение #8 От 07/10/2012 12:55 цитата
vidis, логи надо выкладывать, ничего пустое место.
Для примера.
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.4.3 opened. ******
****** четверг, Март 18, 2010, at 23:16:54 ******
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
BFB Speed 115200 Baud - Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg98 Sw10 16.12.04 10:06:13
IMEI: 354496008893424
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4038 mV.
SecurityMode: Customer
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
****** Joker Siemens EGOLD Phone Version 0.3.4.3 closed. ******
****** четверг, Март 18, 2010, at 23:17:41 ******
