MOTOROLA T192,проблема с питанием. | |||
| sanek 22/05/2004 17:56 |
Аппарат отключился сам и больше не включается.АКБ нармальная
4.2В,напруга заряда 6В на разъем АКБ подходит,а аппарат признаков жизни не подает.Ннепонятный разъем на АКБ один''+'',второй''-'',а третий непонятно зачем.Подскажите схему питания АКБ и телефона. |
| papik 22/05/2004 23:57 |
Третьим обычно бывает вывод терморезистора, по которому аппарат определяет окончание зарядки, чтобы аккумулятор в телефоне не взорвался ), а причиныневключения две, как правило - неисправность контроллера питания или, что характерно для этой модели, и неустранимо на коленке, это сбой программы. |
| Каприкорнус 23/05/2004 07:32 |
Попробуй подложить бумажку под площадку на батарее на которой около 1,3в относительно минуса, если при включении закурлыкает то что то с контролем питания.
Если нет, то открывай телефон там слева от контактов питания батареи стоит резистор по плюсу кажется на 6 ом, его проверь. |
| Mikkey 24/05/2004 12:46 |
Вот сервис
http://mobile:elibom@eh.student.utwente.nl/~landy/Service_manuals/Motorola/T192_T193_lvl3.zip , может поможет. Было несколько раз с Т191 такой глюк, отключаешь батарейку для часов, потом опять подключаешь и труба опять нормально работает. |
| hi-hi 24/05/2004 12:52 |
Mikkey, ссылка требует логин и пасс |
| Victor - Mob 24/05/2004 13:21 |
Во первых необходимо узнать связано это с програмным сбоем флешки или с железом. Делается это так. Подключи тел к внешниму источнику питания и замерь ток потребления в момент включения телефона. Если ток около 15-50 мАм - то это програмно (перешивается с помощью "testpoint", если намного больше то искать нужно в железе (микроконтролер и т.д). Зачем тебе сейчас розэем зарядки? Вначале необходимо запустить телефон, а уж потом смотреть к зарядке, если потребуется. Ну успехов тебе. |
| Mikkey 24/05/2004 13:41 |
Он уже стоит после http://
mobile elibom Наверное эксплорер с последними патчами, MS отключила там поддержку user:pass@ перед адресом. |
| hi-hi 24/05/2004 14:44 |
Mikkey, спасибо, IE5.5, SP1, еще и проблеммы с Please try again later, не везет ![]() |
| Mikkey 24/05/2004 14:51 |
Пожалуйста !
503 Да, частенько, и не больше трёх (или пяти, уже не помню) соединений с одного IP. Вообще там много всего по разным мобилам собрано, но хозин пишет чтоб особо не загружали сервак, а то его отрубят, да видать не все прислушиваются... Я себе патчи и не ставил, из-за этого урезания, замучаешся каждый раз вспоминать где и какой пас нужен, хотя тут чё-то непонятное, утром открывал, сейчас не понимает, так что ссылочку подкорректил, теперь правильней понимать будет... |
| Anonymous 24/05/2004 17:26 |
sanek, У аппарата при вкл.ток прыгает от 0,5 до 2,5ма.Батарейке на плате нет.Может
TWL cдох,где на плате его искать,и где найти схему на аппарат.Ссылка не работает. |
| Mikkey 24/05/2004 17:34 |
Работает ссылка, просто если ответ 503, то надо чуть попозже пробовать, там траффик ограничен. |
| telecom 31/07/2004 07:26 |
Где есть схема уже не помню, но могу поделиться! |
| hi-hi 08/10/2004 10:19 |
крайние - питание
Т - резистор на землю 8,2к ID - идентификация акку наверно ругаться будет Добавлено Пятница, 08 Октябрь 2004, 11:21 Блин, пока отвечал, вопрос испарился ![]() |
| Anonymous 17/01/2005 17:49 |
sanek, Привет, с моим Т192 кажется та-же проблема - отключился сам и больше не включается. Удалось-ли найти причину? |
| Anonymous 21/02/2005 10:00 |
у меня две моты выключились ( т260 и т192)!!!!! ваще дерьмо какое-то.................. ![]() |
| savigo 22/02/2005 00:37 |
В 192 в осномном софтовая проблема,перешей и все заработает.Правда бывает еще резистор большой пропаять надо возле контактов батареи.Удачи.Если надо схема пиши. |
| ksh 20/03/2005 13:48 |
Вот неплохая ссылка по теме http://www.gsmlab.com/forum/viewtopic.php?t=7727&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=29f57dce4e6f9c79aac4451b78b96604. У меня было в Т192, что вроде идет зарядка, а батарея разряжалась и тело вырубалось. Непропай резистора на 0,24 ома оказался. |
| Slayer 25/03/2005 11:04 |
Еще один совет.
Если ваш "мотор" отрубился по причине разряда батареи и не желает заряжаться от зарядного, то снимите аккумулятор и дайте ему (аккумулятору) "прикурить" от БП - вольт 5 на 5...10 секунд. После чего вставляйте его обратно в тел и включайте зарядку. Проверено с T190, T191, T192. Перепрошивка не помогала. Глюк контроллера? |
