не работает камера nokia e63
Dill Kroko
27/10/2012 16:13
у телефона не было подсветки, камера работала, можно было увидеть, что она работает. Вскрыл защитный экран, отремонтировал подсветку. Теперь камера не работает. Они взаимосвязаны как-то?
serega-64
27/10/2012 16:26
Dill Kroko писал:
Поздравляю! смех
Dill Kroko писал:
Это каким боком? Ищите косяк, свой же, а не телефона.
Dill Kroko
27/10/2012 16:48
на этом участке схемы не нашел R1558. я так понимаю он не нужен в моем случае? кондер есть, сопротивления судя по пайке не стояло (VBAT)
как вариант хреново экран вскрыли либо дорожки цепанули или детальки,лучше зацепить тел к боксу пройти тесты мож чего и напишет-если тел оригинал
подсветка питаеться напрямую от батареи камера через стабилизаторы,связи между ними никакой можно вытащить камеру и прозвонить шины данных и управления на обрыв(если плату грели чем нибудь)
ДОБАВЛЕНО 27/10/2012 18:01
на рисунке написано что резик устанавливаеться вместе с камерой3.2мпикселя и питает мотор автофокуса
Dill Kroko
29/10/2012 12:50
замерил номиналы обвязки, отреболлил микруху. Саму камеру задеть не мог, она далеко. нет картинки. может стоит rapido перекатать?
