Прошивка мёртвого sony ericsson z555i. | |
| Mihey83 17/12/2012 19:19 |
Прошу прощения за повторно созданную тему.
Подскажите пожалуйста чем залить фул-флеш в мёртвый sony ericsson z555i платформа cid-53, при подключении к компу не определяется. |
| Garoldy 17/12/2012 19:55 |
SEtool справиться. Пошаговых инструкций навалом.
То что комп не определяет - не беда. При исправном железе и правильном подключении сутулый всё увидит) Может быть вы поделитесь историей о телефоне, что бы перепрошивка не оказалось припаркой? |
| n max 17/12/2012 20:10 |
ну так это сетул не лайт надо(сид ведь 53-хотя и хвк пойдёт если гдфс жив),во вторых вероятней отвал флешки много из 500 серии с этим попадалось |
| Mihey83 17/12/2012 20:14 |
Может быть вы поделитесь историей о телефоне, что бы перепрошивка не оказалось припаркой?[/quote]
Всё было нормально, хозяйка пользовалась телом, на ночь положила на стол а утром он уже был мёртв. |
| Garoldy 17/12/2012 20:43 |
Ну не по слову же с вас вытягивать!
Телефон хоть как-то реагирует на кнопку включения? (меняется цвет дисплея, потребление от БП, вибро) "Просто так" прошивка слететь может, но чаще всего по вине железа. Так что если еще не вскрывали аппарат, то займитесь этим. Возможно, обнаружите следы попадания жидкости. Если телефон стоял на зарядке, то проверьте зарядное, может ему поплохело. С такими кардинальными мерами как прошивка, перекатка, да и пропайка тоже, не торопитесь! Диагностику нормальную сделайте. |
| n max 17/12/2012 20:52 |
http://monitor.espec.ws/section40/topic201791.html
была у меня такая ситуация и я её решил |
| Mihey83 17/12/2012 21:05 |
Конечно же ток я замерял 60 ма при включении с кнопки и держится пока не выключиш, на дисплее не чего не меняется, вибро и звуков не издаёт. |
