SE W710 не вкл.(решено)
Сообщение #1 От 28/06/2012 00:17 цитата
Доброго времени суток всем специалистам
Пришол сей девайс с проблемой когда лазишь по меню иногда белый экран и перезагруз.Был поставлен на зарядку и к утру благополучно окирпичился.Теперь имеем при вкл ped blink 5раз и усё.Сетулл не лайт выдал следующее:
CFG:000000000000
ChipID: 9900, EMP protocol: 0301
SPEED: 115200
LDR: 071130 1150 NPACXC1250330_DB2020_PRODUCTIONIDLOADER_P3M
FLASH ID: 897E
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35306601407761
ACTIVE CID: 49 COLOR: RED
SCRC READ FAILURE
Elapsed: 19 secs.
Подозрение на 49 сид,Flasch is перекатал-пофиг.При попытке чтения гдфс засылает загрузчик,а в ответ тишинаТребуеться помощь зала
koctjntin
koctjntin
Сообщение #2 От 28/06/2012 03:52 цитата
n max писал:
зачем тебе гдфс?
Сообщение #3 От 28/06/2012 10:25 цитата
рекомендуют сохранить при манипуляциях дабы потом вернуть телефон в исходное состояние(по мануалу)
хотя в исправном телефоне гдфс читаться должен
rommy
rommy
Сообщение #4 От 28/06/2012 17:50 цитата
n max писал:
Не может быть проц отвален?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #5 От 28/06/2012 18:36 цитата
n max, перекрашиваем телефон, потом заливаем гдфс и еепром(все необходимое в папке сетола) и прошиваем.
Сообщение #6 От 28/06/2012 19:01 цитата
про отвал проца пробовал когда тел был жив ещё изгибать нижнюю часть раскладушки пропеллером не рубился и покрепче жать на кнопки тоже вроди гут хотя сниму флеш и прозвоню шины адрес\данные на предмет наличия сопротивления,прошить попробую как вариант хуже не будет.Не нравиться мне cid49 это похоже на слёт загрузчика эти.В принципе может быть флешка кеды за иконы заложила?? если да то из кого можн
Сообщение #7 От 01/07/2012 02:42 цитата
http://phoneservice.gsmforum.ru/showthread.php?t=16776
сделал как сдесь потом прошил коробкой от сараса на сетуле почему-то тупил на финализации
вопрос решён
koctjntin
koctjntin
Сообщение #8 От 03/07/2012 15:20 цитата
n max, инструкция http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=258642
Сообщение #9 От 03/07/2012 18:28 цитата
спасибо девайс уже живой,инструкция пригодиться для общего развития голливудская улыбка голливудская улыбка
