ASUS ZB501KL ZenFone Live не заряжается
Замыкатель
Сообщение #1 От 07/08/2023 11:45 цитата
Добрый день. ASUS ZB501KL ZenFone Live не заряжается, хотя индикатор показывает заряд, на разъеме АКБ напряжение поначалу изменяется, потом застывает на 3.61В. На МВ на шлейфе с нижней платы напряжение соответствует выдаваемому ЗУ, на некоторых экземплярах ЗУ напряжение в этой точке начинало гулять, но это, скорее, косяк электролита в самом ЗУ. По первости периодически был такой глюк: при глубоком (15% и ниже, по разному) разряде после подключения ЗУ проходила вибрация подключения, вспыхивал световой индикатор зарядки, появлялась индикация зарядки на экране, но практически тут же, пара секунд, вибрация отключения ЗУ. Затем пауза и все по кругу, пока АКБ не сядет настолько, что телефон отключится. Иногда глюк проходил без глубокого разряда и отключения телефона. Аккумулятор держит хорошо - последний раз получилось подзарядить его до 4%, пришлось несколько минут смотреть видео, чтобы разрядить в ноль. Ни СМ, ни схему найти не смог, куда копать никаких идей, хотя чую, что косяк в каком-нибудь пробивающемся варисторе.
Сообщение #2 От 07/08/2023 20:56 цитата
Зарядить акб от внешнего источника не до конца (что б девайс включился) и глянуть как будет себя вести с точки зрения тока потребления от з.у.
Если глюк хаотический то скорее всего отвал шаров в контроллере зарядки и\или контроллере питания.
Проверить определяемость компом по усб.
Там будем думать....
Замыкатель
Сообщение #3 От 14/08/2023 03:57 цитата
n max, поменял нижнюю плату, все заработало... Видимо, все-таки была просадка по + в обвязке.
