c3050 samsung белый экран | |||
| temalecar 19/12/2012 00:11 |
У телефона белый экран,точнее он показыват но еле еле.Воды не обнаружено,мех повреждений тоже.шлейф подкидывал.Со слов хозяина он постепенно тускнел. |
| n max 19/12/2012 00:41 |
Сбросить на заводские кодом или боксом(лучше),питания померить.Потом если они в норме то придётся менять дисплей-дохнут иногда сами |
| гунтер 20/12/2012 19:12 |
меняй стекляху |
| koctjntin 20/12/2012 21:24 |
Два фильтра есть, стекл нет. |
| n max 20/12/2012 21:47 |
то ж не нокия |
| Сандро 22/12/2012 07:29 |
А ему лишь бы что нибудь пи@дануть http://monitor.espec.ws/section40/topic211575.html Два тупых коммента вставил и свалил. |
| Dill Kroko 22/12/2012 09:12 |
100% дисплею кранты. Я бы, ради интереса, попробовал бы разобрать его и найти подсветку в дисплее. Но вначале можно попробовать снять дисплей и проверить напругу на подсветку. |
| temalecar 22/12/2012 21:37 |
Dill Kroko, не понял тебя.зачем? |
| n max 22/12/2012 22:39 |
думаеться если дисплей молоко кажет,то подсветка работает это надо смотреть питания которые идут на контроллер внутри дисплея |
