Nokia C2-01 rm721
Maximus13
Maximus13
Сообщение #1 От 20/12/2012 16:04 цитата
Всем доброго времени суток ! На днях принесли сей аппарат , при включении после заставки nokia начинал моргать и пере запускаться и слышалось шипение с заднего динамика ! прошивка помогла частично ! Аппарат начал запускаться но секунд через 30 (примерно) начинал моргать и появилась 4 полосы ряби в правой стороне экрана. Коллега поменял кондер. c2231 22u аппарат ожил но после сборки обнаружилось что как только вставить аккум. он сам начинает включатся и выключатся будто замкнуло кнопку включения, повторная разборка проблем не выявила на вид все в порядке ни где ничего не замыкает ! В чем может быть проблема? равнодушие
Сообщение #2 От 20/12/2012 19:04 цитата
в том,кто собирал
гунтер
Сообщение #3 От 20/12/2012 19:04 цитата
поменяй кнопку вкл
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 От 22/12/2012 09:14 цитата
тело - ударник. Отсюда ясен дальнейший алгоритм действий.
vitja33
Сообщение #5 От 27/01/2013 19:48 цитата
интересно КАК поменять кнопку включения????????
Если ее там нет.Он вкючается с клавы....
