nokia 6680 не включается\перезагружается | |||
| Deko 23/05/2013 12:31 |
nokia 6680, при включении появляется логотип и дальше тел вырубается и начинает грузиться заново, бесконечно. Потребление в первый момент 0,15А, потом и 0,08 и 0,25. Плата чистенькая. Жмакаю 3+вызов+вкл не дает ничего. При подключении ЗУ слышен звук опознания, а дальше цикличнр та же самая перезагрузка.
Мне правильно видится, что проблема в прошивке? Увы нет боксов никаких-тела это хобби. Или возможен какой-то еще случай? |
| n max 23/05/2013 13:41 |
если по усб не определяется то как вы его прошивать будете,бокс в принципе подымет его из любого состояния по фбас-похоже на слет файловой |
| Deko 23/05/2013 14:16 |
n max, для продолжения хобби, глубже, какой бокс подешевле только под нокии можно найти хитропопый? |
| n max 23/05/2013 14:51 |
http://www.gsmbaza.ru/model11269/UFS3-HWK-GPG-UFC-Edition-HWK-Box-by-Sarasoft-%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F2-%EA%E0%E1%E5%EB%E5%E9-GPG-UFCv2-6DVD-%CC%DB-%D0%C5%D1%C5%CB%CB%C5%D0%DB
кробок без кабелей где-то за 50 долл можно купить с рук,но тогда придётся паятся к точкам под батарейкой+доступ к прошивкам на сайте поддержки-это самое дешовое решение+будете шить им почти все самсунги,и старые сониэрики. ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 14:58 потом купите свисток беста-и будете делать все сервисные операции даже с новыми моделями+извлечение\востановление пользовательских данных |
| Deko 23/05/2013 18:33 |
n max, у гсм-базы постоянно "временно нет", вот это shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/12373 не то же само ли?
свисток беста это вот это? www.gsmbaza.ru/model16018/Infinity-BEST-BB5-Easy-Service-Tool-Dongle-STANDALONE-www-infinity-box-com-%CC%DB-%D0%C5%D1%C5%CB%CB%C5%D0%DB |
| n max 23/05/2013 19:01 |
то же самое я у них лет 6 назад тоже такой же бокс покупал до сих пор работает,правда стоил он тогда 220 долл
свисток беста правильно нашли оно самое Бокс лучше брать с кабелями меньше проблем с подключением,бест работает как по усб через штатный кабель телефона так и через уфс-в проге беста выбираеться тип подключения.Если будете только шить,то одного уфс вам хватит. ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 19:22 ещё по нокиям атф бокс есть тоже весчь хорошая(зпароленные флешки разлачивает без потери инфы)но там ценник под 2сотни президентов-если брать со всеми активациями-это на данный момент актуальные продукты по нокиям. |
| Nazaru 23/05/2013 22:11 |
Ничего, это формат не происходит, или после формата аппарату не легче? Если уверены что формат все таки походит, но результата нет, сначала попробуйте прошить Infinity BEST (в инете есть рабочие ломаные версии, если не найдете буду на работе, выложу) по дед юсб. Думаю с преобретением бокса вы торопитесь (если касательно NOKIA), так как основная их масса на данный момент времени прошивается из любого состояния при помощи юсб и взломаных програмных продуктов, а та часть которая все же неподдастся такому сочитанию, вряд-ли вылечится при помощи программатора UFS, тут нужны более специализированные програмные решения и знания. Все-же если решите преобретать программатор, то наиболее верное решение преобрести как указывал выше n max, UFS+HWK ( http://gsmserver.ru/shop/gsm/hwk_ufs_micro_box_without_cables.php ), так как это первопроходец современных програматоров, досих пор в некотором роде актуален, и совместим с многими програмными решениями. думаю лучше взять Б\У. и универсальную клипсу, к примеру такую ( http://gsmserver.ru/shop/cables/gsm_products_cables/ufc4_adapter_with_26_jigs.php ) вместо кабелей. Все выше изложеное мое личное мнение, если что поправьте. |
| n max 23/05/2013 22:38 |
Извините,что про крякнутый софт не написал-я им тупо не пользуюсь,но много людишек приносило телефоны после юзанья отломов мне на подъём-если телефон ваш это ещё допустимо,но когда завалите недешёвый клиентский девайс(и клиент окажется неадекватом)-тогда подумаете.Да и на многоих форумах реклама кряков запрещена и караеться администрацией.Я юзал кряки только в ознакомительных целях
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 22:45 Автору немешало бы проверить клаву для начала на предмет работы кнопок,нокиевские стёкла(эми фильтра) весчь доволи неожиданная.ЕСли проблема в телефоне железная то прошивкой можно окончательно окирпичить девайс,и вывести его из комы по усб неполучиться.Про прищепку согласен нужная весчь-просто раньше такого небыло-давали коробку кабелей,да и сейчас уфс большинство контор продаёт с офигенной коробк ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 22:46 ой кабелей |
| Nazaru 23/05/2013 23:42 |
Не знаю как на этом форуме относятся к крякнутому софту (да простят меня модераторы, что не вчитывался в правила форума), я здесь недавно, но если у Deko ремонт телефонов - это все же хоби, то я бы порекомендовал начать с програм выложеных во фри.
Сам отрицательно отношусь к крякам, но порой без них тоже не обойтись (в моей мастерской на борту из програмного оборудования: DreamBox, Smart-Clip, Scout, UFS-HWK, Universal Box, Z3X-Samsung, Z3X-LG, SETool update, Jaf, Jau, Fenix Key, Infinity Box-Language Pack Editor, Infinity Box-BB5 Easy Service Tool, Infinity Box-ContentExtractor, Pin-Finder, GPG Dragon, RIFF Box, Mx-key HTI, Ult-pro, Octopus Box, Medusa JTAG, XTC Clip) |
| koctjntin 24/05/2013 00:36 |
Nazaru, ёлку украшаешь во сне? |
| Nazaru 24/05/2013 00:41 |
ага, чтоб моргали разными цветами P.S. излишки професии |
| Deko 25/05/2013 11:26 |
Nazaru, когда жму 3+вызов+вкл, тел включается так же как и просто кнопкой, никакой разницы в поведении.
6680 мой, есть еще 7360 с проблемной памятью, еще 6100 на добавление русского в меню и Т9, на разлочку старый еще один кирпичик, еще пара примитивнейших тоже на перешивку. Все для себя-когда есть время и желание. По этому и окупаться бокс тоже не за счет телефонов будет... Б\у видел: www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/programmator_dlya_sotovyh_telefonov_ufs-3_164692597 но кто ж его знает на сколько он живой. |
| n max 25/05/2013 15:04 |
живой то может быть и будет,но не факт,что хвк там будет стоять-пользы тогда от него мало-только в качестве интерфейса для беста
там ломаться собственно нечему фдти да атмега стоит.Покупка нового девайса даст доступ в поддержку |
| Deko 29/05/2013 10:31 |
а отв вопрос о кабеле. Покамест фирменный просто USB обещан в другом конце москвы, я нашел у себя наушники HDS-3, их под usb переделать можно, ну чтобы фениксом потом попробовать...? |
| Nazaru 02/06/2013 03:35 |
Deko, вам подойдет любой DKU-2, продается на каждом углу |
| Deko 07/06/2013 11:05 |
Nazaru, спасибо, будем дерзать, в свободное время. |
| Nazaru 10/06/2013 22:53 |
Deko, удачи в работе |
| Deko 19/06/2013 13:33 |
Нашел какбель, нашел Феникс. Подключаю. Система не успевает определить ничего. В фениксе в списке только "USB1" без платформы телефона. В то же время с 6230 все определение и опознание проходит легко.
Тобишь получается фенксом не помочь? Или как-то подцепить можно все-таки? |
| Nazaru 19/06/2013 15:18 |
ваши действия:
0. устанавливаете прошивку 1. выставляете модель в "Open product"
2.при прошивке, помечаете галочкой "dead phon usb flashing"
3. Выставляете продукт код 4. Нажимаете "Refurbish" |
| Deko 20/06/2013 10:57 |
Nazaru,
Продукт-код выставляю по цвету корпуса
не включая кнопкой питания соединяю, тогда жму Refurbish, спустя какое-то время окно сообщает: Product mode changing before flashing to Normal failed and the phone is also not in ADL mode HRESULT 0x80004005 (-2147467259) и немного не понятно, галочку Dead phone если выбран USB1 нельзя изменить, а если NO CONNECTION то другая ошибка вылезает, HRESULT 0x84212007 (-2078203897). Тобишь нет соединения. и в главном коне Operating mode не выбран-не важно? Phoenix Service Software 2012.16.004.48159 |
| Nazaru 20/06/2013 11:06 |
уточним порядок действий.
нажимаете "refurbish", потом подключаете кабелем аппарат, потом кратковременно нажимаете кн. включения. процедуру прийдется повторить несколько раз, так как при первом, возможно и втором нажатии комп. будет устанавливать дрова. если можно скрин с ошибкой для наглядности |
| Deko 20/06/2013 12:01 |
скачал и установил заново, а то мало ли: Nokia Flashing Cable Driver 8.47.0 и NokiaConnectivity Cable Driver 7.1.92.0
нажимаю refurbish и моментально получаю, не успеваю даже подключить ничего: драйвера никакие не устанавливаются, сразу после подключения появляется и исчезает:
Скачал Феникс 2012.04.003.47798 установил, все тоже самое. |
| Nazaru 20/06/2013 14:54 |
а в опциях у тебя что выставлено?
по поводу драйверов, установи Nokia PC Suite 7, вместе с ней станут все нужные драйвера, но скрин у вас верный, так и должно быть |
| Deko 20/06/2013 17:39 |
Nazaru, Nokia PC Suite был уже, убрал. Потом второй раз феникс ставил.
Опции вот эти? |
| Nazaru 20/06/2013 18:16 |
а что мы к фениксу привязались,
давайте попробуем этим http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4392503 ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 17:17 возможно феникса огорчают ini файлы, с бестом попроще |
| Deko 21/06/2013 10:42 |
Nazaru, скачал, установил, настроил директорию пакетов. При запуске сразу выдает Infinity Box: Range check error
Как там дальше то и что делать? |
| Nazaru 21/06/2013 16:58 |
Устанавлеваеш инфинити, потом копируеш туда экзешник
http://yadi.sk/d/pYqPEJ7M62hms |
| Deko 22/06/2013 12:49 |
Nazaru, поверх 1.64 скопировал exe из архива, запускаю, пишет в логе:
DLL not found... BB5 Easy Service Tool v1.14.1 (c) Infinity-Box Team Ready Connect phone on selected interface... Подключаю, включаю, ровно ничего не происходит. |
| koctjntin 22/06/2013 14:31 |
Хватит мозг сношать. ![]() |
| Nazaru 22/06/2013 14:39 |
то не смертельная длл, он кажется даже пишет какая именно, при желании поищи в нете.
вкладка BB5 Flash, выбираешь модель, галка Manual, подставляешь MCU и PPM1, галка DeadMode, нажимаешь Flash, подключаешь телефон и однократно нажимаешь кнопку вкл. ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 13:41
сейчас у себя гляну |
| koctjntin 22/06/2013 14:47 |
-> That PhoneType are NOT support DEAD MODE flashing! успокоились ? |
| Nazaru 22/06/2013 14:47 |
да действительно NOT Support Dead mode |
| koctjntin 22/06/2013 15:13 |
Бест работает с новой линейкой, ищите ломаный JAF. |
| n max 22/06/2013 16:00 |
Ну если устройство неопознано комп пишет при подкл телефона-его разве реально прошить по усб?
Должен же драйвер прошивочный стать в мёртвом режиме иначе прога-прошивальщик не будет знать куда байты бросать Я такие только Fbus шил-по усб как то не хотело это чудо шиться,особенно когда тремя кнопками его невозможно из штопора вывести |
| Nazaru 22/06/2013 23:06 |
Да, вы правы, старая платформа. Точно помню что джаф 3250 цеплял с мертвого состояния.
Как то так http://www.torrentino.com/torrents/249135 |
| n max 23/06/2013 01:46 |
Хотя нашёл такую тушку 6680-даже рабочий из всех девайсов только атф бокс подцепил по усб,шить не пробовал,но формат удалось сделать |
| Deko 23/06/2013 11:27 |
В итоге, значит все-таки раз не опознано то и танцы с usb вариантами бессмысленны? |
| n max 23/06/2013 11:41 |
у меня подцепился исправный телефон,у вас видать повреждено ядро системы посему он по усб не определяеться соответственно его прошить не получиться.Если бы была цела прошивка то шансы были бы-прошивальщику надо найти телефон установить дрова-перевести его во флеш режим и опять установить дрова,послать загрузчик в телефон и потом только начать шить.как то так |
| Deko 23/06/2013 11:53 |
n max, да, тоже так об этом думал( |
| n max 23/06/2013 12:48 |
Найдите человека с уфс-ом делов там на пару минут если не полегчает телу придётся микрухи катать девайс довольно древний(приходилось их перекатывать и не один) |
| Deko 23/06/2013 13:26 |
n max, да не хочется никого занимать фигней такой, у нормальных людей и так дел полно, у посредников нет смысла. |
