ОФФ: вопросы к джедаям (бга, траферты, шары) | |
| YX-360TR 14/07/2013 12:16 |
Доброго времени суток!
Есть у меня парочка старых телефонов (ударники), дохлых, лежали пока не появился МБС-10. Тут захотелось изучить нано-бга технологию, и может даже восстановить хлам (ради интереса спортивного - не корысти ради). Первым на предметный столик лёг Сименс М65 - снял 3 чипа под клавиатурой. Под процом оторван один контакт (вроде как пустой - нижний правый угол). На память и флеху через универсальный трафарет перекатал - шары 0.4. С процом попариться пришлось.. больше времени выковыривал из дырок лишнии шары (0.25 трафарет и шары). Потом снял Диалог... вот тут и началось.. не могу на него шары накадить..слишком маленький размер чипа, трафарет чуть выгнулся и всё съехало. Под диалогом оторван пятак на Б13, но судя по рисунку чипа - там нет контакта. Всё же вопрос - на 0.25 пользуетесь пастой или шарами? Если шарами, то каким способом обсыпаете, что-бы по 2 шара в одну дырку не залезли? |
| n max 14/07/2013 14:24 |
на сименсах пользовался пастой-это когда трафареты появились,а до этого паяльником иголочки ставил.В них в основном проц и флеш отваливалась-озу никогда диалог редко,но бывало.чип надо ценником клеить к трафарету тогда не съедет.На мобилах всё пастой катается-это на ноутах шары выгодней использовать так как пасты дофига уйдёт-если нормальную брать,то дорого перекатка чипа станет |
| YX-360TR 14/07/2013 17:27 |
у меня сейчас всё уперлось в Диалог.. ни как неполучается на него шары накадить.. то трафарет выгнет, то пасты много - и он не отстаёт от трафарета, не отрвыю, боюс пятаки с него содрать
чем только не клеил, и термоскотчем и фольгой и малярной лентой... как только трафарет съиграет.. всё пропало.. устал уже.. один день тупо убил на попытки через универсальный трафарет посадить шары, сегодня полдня мучался с пастой.. Руки наверное не из того места растут, чип слишком мелкий. На ум приходит конструкция - типа столика, в середине выемка на пару миллиметров (что-бы туда чип ставился) сверху держалка для трафаретов... может есть такие, х.з. Поспрашивал по мастерским - те что были открыты, паяльником наплавляют припой потом феном чип, под микроскоп на проверку и ставят. У меня терпелки не хватит там мудохаться - проще в урну выкинуть тогда.. |
| n max 14/07/2013 20:07 |
столик весчь нормальная купил в китае для эксперимента-если под него нижний подогрев положить то и китайские трафареты не гнёт-проверено и чип вынимается без проблем с трафарета.Диалоги катать не приходилось так как он с шарами стоит полтора бакса(в эпоху сименсов в Москве их закупал).В принципе можно взять лист металла толщиной с чип и надфилем напилить в нём квадратов. |
| YX-360TR 14/07/2013 20:30 |
Спасибо.
Я так понял есть особая ловкость/сноровка в нанесении пасты. Купил BAKU BK-051G. Фигня какая-то получается.. шары разного размера, то вообще каким-то образом под трафаретом слипаются шары.. Психанул - тупо чип намазал, погрел.. один фиг, хрень получается. Отложу, когда настрой будет в следующий раз ковырять. Какой столик купили, если не секрет.. |
| n max 15/07/2013 01:13 |
http://dx.com/ru/p/bst-326-7-in-1-bga-repair-station-tool-kit-82575
вот такой,заказывал у них атф бокс для нокий с универсальной прищепкой и попутно эту хрень заказал.Сейчас перекатывать мало приходиться-заказываю микросхемы из китая-они уже идут с шарами-только залудить площадки и припаять,т.е тупо меняю. Шары на микросхемах разного размера получаются из за низкого качества пасты+неравномерный на ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 01:15 грев трафарета-дунуть феном на бумагу по пятну видно будет |
| YX-360TR 15/07/2013 09:54 |
а... такие я видел по 350-400 рублей, производитель правда YaXun, но смысл тот-же. Не могу понять, как там организовывается крепление... имхо на пружинках зажим понадёжней.. Почему менять? ведь это не ноутбук и перегрева нет явного... В башке уже родилась мысль сделать столик с подогревом, на базе нагревателя 60*122 500Вт. Но смысла нет ..я же их ремонтом не занимаюсь.
Паста вроде в один шар собирается - проверял перед размазюкиванием. Поток стоит минимальный, температура 330"С (воздух - Квик-857Д), греть начинаю с 10см примерно, в течении минуты расстояние сокращаю до 4-5 см, ещё через минутку примерно паста оплавляется. Под микроскопом видно что состоит из кучи мелких шариков. В общем нужно "руку набить". Пробывал наплавлять припой на Диалог.. такая фигня получается. Отложил я сименс М65 пока в сторону.... взялся за iphone tv003 (Е709 v3.4). Разрядился и не стал больше включаться... ни с новой батареей, ни от блока питания, при нажатии на вкл - ток 3-5мА на пару секунд. Пошёл читать форум по китайскому экономическому чуду... |
| vadim3008 15/07/2013 11:32 |
не ТВОЕ это дело значит(может займись чем нибудь другим что лучше получается?) |
| YX-360TR 15/07/2013 13:16 |
"всё может быть, в этом мире загадочном"
Пока на своёй шкуре про прочуешь интересующую тебя тему, "твоё или нет" не понять. Что действительно не нравица в теме ремонтов - что буки, что телефоны.. довольно геморойный процесс разборки/сборки, отнимающий порой больше времени, чем сама процедура ремонта... (по крайней мере у меня уходит меньше времени на проверку CFL у мониторов и замену всех литов в БП, чем на сборку/разборку. ). Хотя это дело опыта... |
| rommy 15/07/2013 21:34 |
Сименсу место на стенке,прибить гвоздём.С других моделей надо начинать учиться.
Читать это. |
| YX-360TR 16/07/2013 14:12 |
rommy, Спасибо!
На счёт тонкости - пасты не должно быть на трафарете между дырками... думал об этом, но стамотологическим шпателем убрать чисто не получалось. Заметил что эти остатки начинают первые оплавлятся.. видать они и вытягивают из дырок на трафарет пасту... Придётся пальцем затирать или строительным резиновым шпателем для затирки швов между плитками...Всё равно ведь "победю", вопрос времени. лишь бы о перегрева в КЗ "диалог" не ушел.
Есть еще старая нокия 3310 и самс С100... но они работают до сих пор... жалко их ломать... я их беру с собой, на пьянку или в поезду.. но не теряются и не ломаются... стойкие же блин... |
