Samsung Galaxy Tab 2 7.0 model gt-p6200 проблема зарядка | |||
Ingh 05/11/2013 15:08 |
Принесли данный аппарат с диагнозом кирпич-не заряжается. В официальном СЦ якобы сказали надо менять мать, даже не разбирая его. Принесли мне-разобрал Замерил приход питания с зарядника-0. Взял другой зарядник-заряд пошёл, Аккум был разряжен до 1.77В. Зарядил до 3.47 вольт и планшетник выдал значёк на дисплее, что зарядка идёт. Включил планшетник, значёк показывает батарея с красным крестиком и заряд не идёт. Подключение через USB к компу тоже не проходит. При отсоединённой батарее, замерил напруги на коннекторе для аккума. Напруги скачут с интервалом в пол секунды 2,4В, 1,2В, 4.0В. В чём может быть причина. Клиент говорит, что перед этим что-то устанавливали на планшет, знакомый их. Возможно прошивку. |
ILNAR85 05/11/2013 16:17 |
3,47В не маловато ли?там минимальное напряжение для заряда если не ошибаюсь 3,7В надо. |
Ingh 05/11/2013 16:27 |
Верно. Сейчас заряжен на 4.1В Но это в выключенном состоянии и заряжался всю ночь и заряд дошёл лишь до 93%. При включении заряд не идёт всё-равно. Горит значёк батареи с красным крестиком. Что это? Прошивка или контроллер по питанию или вообще что то другое просаживает? Но заряднике самсунга написано 2А. А у меня одноамперный зарядник. Тогда почему подключиться через USB не могу? |
ILNAR85 05/11/2013 17:07 |
а сам разъём на планшете смотрел?может окислы?и зарядник должен быть не менее 2А. |
Ingh 05/11/2013 17:12 |
Контакты калошей прочищал. С зарядником хрен с ним-понятно. А проблема с USB?Нет конекции. Комп вообще не видит подключённое устройство, но на планшетнике при этом пишется используется MPT или что то в этом роде. |
ILNAR85 05/11/2013 18:01 |
Вот нашёл кое-что по твоей проблеме |
Ingh 05/11/2013 18:12 |
KIES не помог, пробовал ещё вчера.
Есть инструкция, как перепрошить его с карты? Может прошивка глючит? |
ILNAR85 05/11/2013 18:26 |
А хард ресет пробовал?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 19:34 Вот здесь погляди http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=301256 |
Ingh 05/11/2013 18:56 |
Пробовал-не помогла, хотя на планшетнике пишется подключено USB используется MPT. Но при подключении к заряднику пишется тоже-самое. |
ILNAR85 05/11/2013 19:10 |
Может всё таки в разъёме проблема? |
Ingh 05/11/2013 19:43 |
Предлагаешь попробовать заменить шнур и разъём? Думал об этом, но прежде прозвонил шнур прямо до конектора, звонок нормальный. |
ILNAR85 05/11/2013 19:46 |
Желательно конечно поменять на заведомо исправные. |
Ingh 05/11/2013 19:51 |
Попробую завтра. А что думаешь про плавающее питание, когда аккум отсоединён? |
ILNAR85 05/11/2013 19:59 |
По схеме конечно смотреть нужно. Посмотреть ключи и стабилизаторы идущие на микруху которая управляет зарядкой аккума. А при подключенном аккуме как себя ведут эти же питания? |
Ingh 05/11/2013 20:10 |
При подключённом стабильно. Зарядка медленная, наверное из-за бутафорского зарядника. Родной дохлый. Транс отвалился на плате, обмотку не вытащить уже. Видно роняли зарядник. |
ILNAR85 05/11/2013 20:20 |
Значит схема такая. А заряжается долго из-за не родного зарядника. |
Ingh 05/11/2013 20:27 |
Вопрос открыт по прежнему. Почему зарядка идёт только в выключенном режиме, а при включённом батарея перечёркнута красным крестиком? |
ILNAR85 05/11/2013 20:32 |
А потребление тока какое? |
Ingh 05/11/2013 20:43 |
И как это замерить? |
ILNAR85 05/11/2013 20:43 |
тестером конечно. |
Ingh 05/11/2013 20:44 |
Он тухнет сразу при замере. Сам ничего не пойму
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:04 Пробовал прошиться на кастомную прошивку. Root и всё остальное установил, но при попытке обновления-начинает и пишет ошибка. Видимо что то с прошивкой всё же или уже с железом. ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:11 Что бы нормально замерить ток, то нужно что то придумать, так не подлезть. |
Rom-Zecs 06/11/2013 08:25 |
надо научится пользоваться прибором прежде чем тыкать куда попало
проще сказать грелась ли зарядка во время заряда и греется ли она в холостую |
Ingh 06/11/2013 09:56 |
Прибором пользоваться умеем. Просто пытался сделать последовательно, а контак отсоединил не до конца. Если то,что мне удалось замерить верно, то потребление идёт 1,53А на планшетном аккуме, а зарядник всего 1А. За данные не ручаюсь. Очень не удобно проводить замеры, нужно проводки напаивать. Зарядник грелся не сильно. Назвать накалом нельзя. |
Ingh 06/11/2013 19:32 |
Шнур замени, зарядник тоже. Результат нулевой. |
толя92 26/01/2015 16:40 |
добрый день тоже столкнулся с такой проблемой как вы ее решили !!! |
толя92 26/01/2015 20:06 |
добрый день я тоже столкнулся с такой проблемой подскажите как вы ее решили !!!!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 21:33 у меня тоже такая проблема как вы ее рештли ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 21:34
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 21:34 уменя |
Serofim2013 21/04/2016 00:08 |
У меня таже проблема. Когда батарея перечеркнута потрибление 400 миллиампер а если несколько раз переподключить зарядник то бывает не перечеркнутая батарея и потрибление 1300 миллиампер и идет нормальный процес зарядки. Когда выключин потрибление тоже 400 миллиампер только процес зарядки идет. Вообщем если пару десятрк раз переподключить зарядку то все ок только вот это не нормально. Как вы думаетк что это? |
Алеkсандр 22/04/2016 16:16 |
проверить ключи и стабилизаторы также кондёры (может подсели).По поводу прошивки был случай клиент скачал прошивку после не было зарядки на включенном апарате помогла перепрошивка с карты. По поводу зарядки если батарея отключена на некоторых модельках питание может быть плавающее, Но всего вернее битая прошивка |
Алеkсандр 22/04/2016 16:58 |
Serofim2013 У меня таже проблема. Когда батарея перечеркнута потрибление 400 миллиампер а если несколько раз переподключить зарядник то бывает не перечеркнутая батарея и потрибление 1300 миллиампер и идет нормальный процес зарядки. Когда выключин потрибление тоже 400 миллиампер только процес зарядки идет.
В твоём случае всего вернее виновато гнездо зарядки так же проверить ключи или стабилизаторы идущие на микруху |
