Ingh
| Принесли данный аппарат с диагнозом кирпич-не заряжается. В официальном СЦ якобы сказали надо менять мать, даже не разбирая его. Принесли мне-разобрал Замерил приход питания с зарядника-0. Взял другой зарядник-заряд пошёл, Аккум был разряжен до 1.77В. Зарядил до 3.47 вольт и планшетник выдал значёк на дисплее, что зарядка идёт. Включил планшетник, значёк показывает батарея с красным крестиком и заряд не идёт. Подключение через USB к компу тоже не проходит. При отсоединённой батарее, замерил напруги на коннекторе для аккума. Напруги скачут с интервалом в пол секунды 2,4В, 1,2В, 4.0В. В чём может быть причина. Клиент говорит, что перед этим что-то устанавливали на планшет, знакомый их. Возможно прошивку. |
ILNAR85
| 3,47В не маловато ли?там минимальное напряжение для заряда если не ошибаюсь 3,7В надо. |
Ingh
| Верно. Сейчас заряжен на 4.1В Но это в выключенном состоянии и заряжался всю ночь и заряд дошёл лишь до 93%. При включении заряд не идёт всё-равно. Горит значёк батареи с красным крестиком. Что это? Прошивка или контроллер по питанию или вообще что то другое просаживает? Но заряднике самсунга написано 2А. А у меня одноамперный зарядник. Тогда почему подключиться через USB не могу? |
ILNAR85
| а сам разъём на планшете смотрел?может окислы?и зарядник должен быть не менее 2А. |
Ingh
| Контакты калошей прочищал. С зарядником хрен с ним-понятно. А проблема с USB?Нет конекции. Комп вообще не видит подключённое устройство, но на планшетнике при этом пишется используется MPT или что то в этом роде. |
ILNAR85
Вот нашёл кое-что по твоей проблеме
Tab 7.rar 12.86 КБ Скачано: 4695 раз(а)
Ingh
KIES не помог, пробовал ещё вчера.
Есть инструкция, как перепрошить его с карты? Может прошивка глючит? |
ILNAR85
Ingh
| Пробовал-не помогла, хотя на планшетнике пишется подключено USB используется MPT. Но при подключении к заряднику пишется тоже-самое. |
ILNAR85
| Может всё таки в разъёме проблема? |
Ingh
| Предлагаешь попробовать заменить шнур и разъём? Думал об этом, но прежде прозвонил шнур прямо до конектора, звонок нормальный. |
ILNAR85
| Желательно конечно поменять на заведомо исправные. |
Ingh
| Попробую завтра. А что думаешь про плавающее питание, когда аккум отсоединён? |
ILNAR85
| По схеме конечно смотреть нужно. Посмотреть ключи и стабилизаторы идущие на микруху которая управляет зарядкой аккума. А при подключенном аккуме как себя ведут эти же питания? |
Ingh
| При подключённом стабильно. Зарядка медленная, наверное из-за бутафорского зарядника. Родной дохлый. Транс отвалился на плате, обмотку не вытащить уже. Видно роняли зарядник. |
ILNAR85
| Значит схема такая. А заряжается долго из-за не родного зарядника. |
Ingh
| Вопрос открыт по прежнему. Почему зарядка идёт только в выключенном режиме, а при включённом батарея перечёркнута красным крестиком? |
ILNAR85
| А потребление тока какое? |
Ingh
ILNAR85
