Iphone 4s нет фокусировки РЕШЕНО | |
| ZoidBerg 19/11/2013 16:26 |
Принесли после падения, не работала камера.
Прогрел феном низ камеры, прижал шлейф, после чего камера заработала, но нет автофокуса. Напряжения в норме, сопротивление катушки автофокуса 12ом. Напряжение на 14й ноге разъема есть - 2,8в. Все остальные(core и т д). Перепрошивал, сбрасывал - не помогает. Подкинуть нечего. Есть несколько вопросов: Я так понял при фокусировке напряжение катушки управляется в самом блоке камеры? Контакты катушки должны звониться с землей? |
| vadim3008 19/11/2013 16:57 |
ZoidBerg, А ты камеру случайно не поджарил? |
| ZoidBerg 19/11/2013 17:04 |
vadim3008, сейчас позвонил клиенту, фокусировка пропала еще до поломки камеры. |
| n max 19/11/2013 19:12 |
Управление катушками фокуса осуществляется в самой камере,а информация о фокусе передается по квадратной шине.Катушки на массу должны звонится как диод только в одну сторону |
| ZoidBerg 19/11/2013 22:59 |
n max, спасибо, позже всетаки подкину исправную. |
| n max 19/11/2013 23:14 |
похоже клина поймала оптика раз телефон ударник такие случаи были |
| ZoidBerg 19/11/2013 23:43 |
n max, пинцетом двигается спокойно, при постукивании слышно линза колеблется |
| ZoidBerg 23/11/2013 10:06 |
Проблема решена заменой камеры. |
