IPod U2 4gb проблема с дровами на виду 7
mileshca
23/11/2013 23:45
Прошу не пинать строго, проблема с дровами, не видит его комп, винда 7, также хотелось бы ему мозги вправить, то сам может зависнуть, или выключиться,заставка не убираеться, как прошитыть данное китайское чудо?, аппарату недели нет, пробовал скачать инструкцию пользоавателя здесь http://infostartpage.ru/download-manual/APPLE-IPOD-U2-SPECIAL-EDITION.htm но там пишет после скачки , что архив пуст замешательство
http://www.apple.com/itunes/
тут прога от производителя там и дрова должны быть ей же и прошить можно если у вас оригинальное устройство
mileshca
24/11/2013 00:05
n max, нет, фуфло китайское к сожалению, прога ITunes
у меня стоит, но зараза не определяеться семеркой, хотя прогой ITunes музон заливал, в чем косяк не пойму?
Тогда шить не советую очень легко окирписить девайс(китайцы лепят прошивку подимеющуюся на данный момент комплектуху посему шансов угадать очень мало) а дрова надо искать по vid & pid
mileshca
24/11/2013 00:20
n max, звыняй обьясни что это vid & pid?
В диспетчере устройств винды находите устройство которое появилось после подключения плеера жмёте на нём свойства-сведения-описание устройства-ид оборудования то что там будет вбиваете в поисковик и ищите драйвер
mileshca
24/11/2013 00:29
n max, вот скрин диспетчера, где искать? вопросительных знаков не нашел
Звук винда подаёт при подсоединении девайса?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 00:38
Да и сам девайс должен как то реагировать при подключении к компу?
mileshca
24/11/2013 01:05
n max, только светиться Ipod , и высвечивается в углу с права что типа подключен, но там пробелы, зато в меню мой компьютер нет ничего, а если выбирал файл чтоб отослать сюда увидел вот это, тоесть виден сьемный диск
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 02:13
странно и в меню мой компьютер появился, что это за глюки? но теперь не могу кнопкой его выключить, во китаезы блин делают, выключил заставку, а она все одно есть, блин жаль не прошьеш, может помогло бы
китайцы так и определяются чтобы можно было сить\залить файлы,а что ещё нужно из под него ведь это обычный плеер
mileshca
24/11/2013 01:16
n max, да хотел от глюков избавиться, ну да ладно пойдет и так, но определяеться не сразу, когда ему вздумаеться
http://flashboot.ru/forum/index.php?topic=1989.0
почитайте тут люди пробовали это гуано поднять
mileshca
25/11/2013 20:22
n max, понял спс, просто какой прогой шьют? или флеш снимать надо для прошивки?
флеш там нанд и программатор нужен специальный хотя бы что бы забекапить прошивку в случае если что-то пойдёт не так можно вернуться к исходному.Потом девайс можно шить вдоль и поперёк не боясь окирпичить.Прошивальщик с прошивкой часто идёт на компакт диске который идёт в комплекте
mileshca
26/11/2013 15:29
n max,нет прошивальщика на диске.там тока дрова под винду 95-ю, 2 папки на английском и китайском
а в папках хоть чего нибудь имеется
mileshca
26/11/2013 21:52
n max, вот содержимое файлов, может в папуке игры есть список игр, далее хз, могу слить диск и отправить тебе на мыло, но там почти 84 метра, я так понял там сжатиЯ для фильмов в одной папке, в другой игры, как их устанавливать не в курсе, далее дрова под винду 95, а дальше незнаю
Залей на файлообменник посмотрим,мыло такой объём может не взять
mileshca
26/11/2013 22:29
n max, в какой раздел именно залить ?
Ну на яндекс диск например можно и на депозит или файлы майл.ру-содержимое диска сжать архиватором и выложить на файлообменник.На файлообменник форума ложить не надо
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 22:39
Ссылку на залитый файл положить можно сюда мож ещё кто подсобит
mileshca
26/11/2013 22:53
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%2Fen.rar&name=en.rar&c=5294fc3a3ae9 вроде по ссылке можно будет скачать, первый раз юзаю яндекс диск
Произошла ошибка Файл на сервере не доступен. Попробуйте повторить попытку позже
Чето не даёт скачать мож перегружено попробую завтра
mileshca
27/11/2013 00:16
n max, я скачивал без проблем, если что , то дай ссылку куда еще могу выложить
у меня страна Белоруссия мож из-за этого рубит.С наших файлообменников не все пользователи других стран качать могут-сталкивались уже
Слил.ру-отсюда нам можно качать
mileshca
27/11/2013 20:33
n max, меня туда не пускает недовольство, огорчение может каждый файл в папке сделать архивом и выслать тебе на мыло?
mileshca
28/11/2013 20:20
n max, вопрос, там в диске есть список игр, как их заливать? через шнур в папку геймс?
отправляйте на мыло если оно примет я не против
http://otvet.mail.ru/question/33087378
тут пишут что этот формат эмулятором денди можно на компе открыть
mileshca
28/11/2013 23:03
n max, тоесть ее както в мз3 загрузить плеер надо?
Да нет скачать прогу эмуляции денди на комп и на компе играть.Для поддержки игр в плеере должна быть менюшка типа Games значит в прошивке устройства есть эмулятор запускающий эти игры(по аналогии ява у мобильников).Диск может записан для комплектации нескольких моделей плееров посему игры могут поддерживаться в следующей модели данного плеера или в новой версии прошивки
mileshca
28/11/2013 23:14
n max, понятно, значит надо думать о том как зайти в шивку, я так думаю по микро юсби это не сделать?
По микро усб это как раз и делается только прогой от производителя,но лучше флешку слить программатором на случай если прошивка не совпадёт с ревизией платы то поднимите плеер из состояния кирпича.Если завалите загрузчик то по усб поднять его будет практически невозможно(а программатором без проблем) или с большим сексом и потом долго будете искать его родную прошивку на просторах инета
mileshca
28/11/2013 23:22
n max, спс
