mileshca
Прошу не пинать строго, проблема с дровами, не видит его комп, винда 7, также хотелось бы ему мозги вправить, то сам может зависнуть, или выключиться,заставка не убираеться, как прошитыть данное китайское чудо?, аппарату недели нет, пробовал скачать инструкцию пользоавателя здесь http://infostartpage.ru/download-manual/APPLE-IPOD-U2-SPECIAL-EDITION.htm но там пишет после скачки , что архив пуст  |
mileshca
n max, нет, фуфло китайское к сожалению, прога ITunes
у меня стоит, но зараза не определяеться семеркой, хотя прогой ITunes музон заливал, в чем косяк не пойму? |
| Тогда шить не советую очень легко окирписить девайс(китайцы лепят прошивку подимеющуюся на данный момент комплектуху посему шансов угадать очень мало) а дрова надо искать по vid & pid |
mileshca
| n max, звыняй обьясни что это vid & pid? |
| В диспетчере устройств винды находите устройство которое появилось после подключения плеера жмёте на нём свойства-сведения-описание устройства-ид оборудования то что там будет вбиваете в поисковик и ищите драйвер |
mileshca
| n max, вот скрин диспетчера, где искать? вопросительных знаков не нашел |
Звук винда подаёт при подсоединении девайса?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 00:38
Да и сам девайс должен как то реагировать при подключении к компу? |
mileshca
n max, только светиться Ipod , и высвечивается в углу с права что типа подключен, но там пробелы, зато в меню мой компьютер нет ничего, а если выбирал файл чтоб отослать сюда увидел вот это, тоесть виден сьемный диск
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 02:13
странно и в меню мой компьютер появился, что это за глюки? но теперь не могу кнопкой его выключить, во китаезы блин делают, выключил заставку, а она все одно есть, блин жаль не прошьеш, может помогло бы
2013-11-24_000913.png 76.98 КБ Скачано: 357 раз(а)
| китайцы так и определяются чтобы можно было сить\залить файлы,а что ещё нужно из под него ведь это обычный плеер |
mileshca
| n max, да хотел от глюков избавиться, ну да ладно пойдет и так, но определяеться не сразу, когда ему вздумаеться |
mileshca
| n max, понял спс, просто какой прогой шьют? или флеш снимать надо для прошивки? |
| флеш там нанд и программатор нужен специальный хотя бы что бы забекапить прошивку в случае если что-то пойдёт не так можно вернуться к исходному.Потом девайс можно шить вдоль и поперёк не боясь окирпичить.Прошивальщик с прошивкой часто идёт на компакт диске который идёт в комплекте |
mileshca
| n max,нет прошивальщика на диске.там тока дрова под винду 95-ю, 2 папки на английском и китайском |
| а в папках хоть чего нибудь имеется |
mileshca
n max, вот содержимое файлов, может в папуке игры есть список игр, далее хз, могу слить диск и отправить тебе на мыло, но там почти 84 метра, я так понял там сжатиЯ для фильмов в одной папке, в другой игры, как их устанавливать не в курсе, далее дрова под винду 95, а дальше незнаю
2013-11-24_000913.png 76.98 КБ Скачано: 343 раз(а)
2013-11-26_204853.png 51.32 КБ Скачано: 318 раз(а)
| Залей на файлообменник посмотрим,мыло такой объём может не взять |
mileshca
| n max, в какой раздел именно залить ? |
Ну на яндекс диск например можно и на депозит или файлы майл.ру-содержимое диска сжать архиватором и выложить на файлообменник.На файлообменник форума ложить не надо
ДОБАВЛЕНО 26/11/2013 22:39
Ссылку на залитый файл положить можно сюда мож ещё кто подсобит |
