samsung GT-I9300 не запускается
UA3GOM
11/12/2013 10:00
Добрый день! Прошу помощи. Принесли samsung GT-I9300. Проблема такова, был в нуль разряжена батарея. подключил телефон он лабораторника, Картина такая, аппарат не запускается то потребляет около 200 ма сразу после подания напряжения на клемы питания и нажатия кнопки включения. При её отпрускании ток падает до нуля. Нашел только сервис мануал, Полной схемы нет. Как предполагаю что дело в контроллере питания, только в каком именно. На плате стоят две микросхемы похожие на них. Это max 77686 и max 77693. Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью на таких аппаратах?
Dill Kroko
12/12/2013 12:28
позвольте угадать: тело после воды? Если да - ситуевина описана.
И еще, как может ток до 0 падать? Мож микроамперы все-таки есть?
ваше? - http://www.gsmforum.ru/threads/170372-совместимость-max77686
UA3GOM
12/12/2013 15:01
Dill Kroko, нет не моё
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 16:05
Dill Kroko, при включении 77686 выдает все напряжение при нажатии кнопки, а в 77693 отсутствует напряжение на заряду акума. Вообщем заказал с китая 77693, буду пробывать, всё упитается в неё
Nazaru
14/12/2013 00:51
Пользуйтесь на здоровье
Шепітко Руслан В.
14/12/2013 10:39
Я магу памочь . +380685182563
Tetragramm
03/02/2015 09:52
Ребята Добрый день! Попал в руки GT-I9300 с КЗ на клемах аккумулятора кто нибудь сталкивался???? Клиент говорить что данный ТА не ремонтировался ни разу, диагностика показала что так оно и есть, клиент говорил барахлила зарядка пробовал разные шнуры и все, подсобите пожалуйста)?
vadim3008
03/02/2015 10:03
Tetragramm писал:
Конечно кто ремонтирует все!А ты что сделал кроме как проверить на клемах!
djclyde
03/02/2015 11:22
Tetragramm писал:
разьем юсб меняй!!!!!
Tetragramm
03/02/2015 14:01
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 15:02
vadim3008 писал:
Tetragramm писал:
Да ты я смотрю остряк
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 15:13
Есть подозрения на MAX 77686 думаю в нем дело...
vadim3008
03/02/2015 14:48
Tetragramm писал:
с чего решил?Схема есть в чем дело,открывай и смотри!
Tetragramm
03/02/2015 16:55
И так смотрю, все на нее приходит вроде
vadim3008
03/02/2015 18:51
Tetragramm, BTC500 проверь!
Tetragramm
03/02/2015 19:25
да не в коннекторе батареи это дело))), я уже дома завтра приду к в отдел посмотрю отпишусь))), Спасибо!
Сандро
03/02/2015 20:31
Tetragramm писал:
А ты своими глазами смотришь? Или у кого берешь погонять?
Tetragramm
04/02/2015 07:41
Сандро писал:
Tetragramm писал:
а ты советы дельные даешь, или вопросы свои тупые задаешь постоянно)? Остряк х....ев))) браво! бяка сумашествие сумашествие сумашествие смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 08:43
djclyde писал:
Tetragramm писал:
я его вообще первым делом выпаял так как он разворочен был насмерть)))
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 08:46
Сандро писал:
Tetragramm писал:
и что ты вообще на форуме делаешь интересно??? смех смех смех ааа понял, ты вызываешь восхищение у других форумчан своей тупизной остряк)))) браво! браво! браво! снимаю шляпу тогда браво! браво! браво!
Tetragramm
04/02/2015 21:16
всем спасибо проблему решил заменой MAX 77686
vadim3008
04/02/2015 21:40
хммм... ?
Сандро
06/02/2015 16:09
Tetragramm писал:
и что ты вообще на форуме делаешь интересно??? ааа понял, ты вызываешь восхищение у других форумчан своей тупизной остряк))))
Ты рот свой закрой,бычара.А то последний мозг вылетит.Ваши перлы убогих ламеров читать тошно,а вы по своему скудоумию еще и пальцы растопыриваете.Ты пятак свой зачем в телефон засунул?Типа понимаешь что то?Закрой свой убогий рот и иди молотилкам подшипники смазывай,если найдешь где они.Дятел очередной с полоской от шапки.
Kiset
19/07/2016 17:49
Всем привет.
А у меня проблема с зарядкой от сетевых ЗУ. Сперва заметил, что заряжает всё меньше и меньше, а потом и вовсе перестал заряжаться, независимо от силы выходного тока разных ЗУ.
Думал, что гнездо USB причина, но телефон как ни странно нормально заряжается дешёвым китайским ЗУ от автомобильного прикуривателя...
Вот, так уже месяц только в машине и заряжается.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 17:51
Думаю, может заказать уже MAX77693 + MAX77686 на Али недорого?
Если бы дело в гнезде было, то и в авто бы не заряжал, наверное.
Может, у кого было что-то подобное? Или мысли какие по этому поводу?...
djclyde
20/07/2016 21:42
Kiset, недовольство, огорчение
