NOKIA 5610 XpressMusik. белый экран(РЕШЕНО) | |||
| z.q. 08/01/2014 17:11 |
NOKIA 5610 XpressMusik. горит только подсветка без изображения. с начала изо появлялась при небольшом нагреве. экран менял на новий не помогло. шлеиф тоже поменял(но может он нерабочии. новый не смог достать) буду рад если подскажите в чём может быть проблема. телефон свой 6 лет ему не хочу выкинуть. ![]() |
| Уважаю спецов 08/01/2014 17:45 |
нет изо вообще или белый экран? разьем проверял на отходняк? плату вымывал вычищал щеткой? телу 6 лет там наверняка засрато |
| z.q. 08/01/2014 17:50 |
Уважаю спецов, белый экран без изображения. разёми проверял. очишал всю плату. |
| Уважаю спецов 08/01/2014 17:51 |
проделай вышеописанное обязательно,если не поможет то подкинь нормальный шлейф и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 19:00 разъем дисплея проверяют под микроскопом на наличие подгнивших контактов,если что то хоть на одной ножке присутствует то пропаять разъем также под микроскопом и аккуратно,если что то пугает или останавливает то бегом в мастерскую к коллегам,телефон не телевизор ![]() |
| koctjntin 08/01/2014 18:15 |
| Уважаю спецов 08/01/2014 18:23 |
koctjntin, большая редкость но не исключено, в основном разъемы дисплеи и шлейфа,типовуха, а в мастерскую к коллегам я послал именно в случае Z2403, и наврятле человек заменит самостоятельно стекляху,и первоначально проделывают выше описаные мною процедуры только потом лезут в железо,вобщемто я именно так и работаю |
| z.q. 08/01/2014 19:19 |
koctjntin, наверное так и есть.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:21 я пдкинул другую плату всё работает. ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:23 но ето уже другой телефон получится ![]() |
| Уважаю спецов 08/01/2014 19:28 |
подкинь стекляху с другой платы на свою и вот тебе твой телефон |
| z.q. 08/01/2014 19:32 |
внятно |
| Уважаю спецов 08/01/2014 19:34 |
МОЖЕТ И НЕ ОНА,БЕРИ ДРУГУЮ ПЛАТУ И СВОЮ ПЛАТУ И БЕГОМ В МАСТЕРСКУЮ))) ОНИ ЗНАЮТ ШТО ЭТО ЗА СТЕКЛЯХА))) |
| vadim3008 08/01/2014 19:37 |
z.q., схему посмотри! |
| z.q. 08/01/2014 19:48 |
нуу понятно спасибо. |
| z.q. 03/02/2014 22:11 |
так извините за опоздания. и правда виноватим оказалась стекляшка z2403. заменил всё работает отлично. всем спасибо за помощ. |
