z.q.
NOKIA 5610 XpressMusik. горит только подсветка без изображения. с начала изо появлялась при небольшом нагреве. экран менял на новий не помогло. шлеиф тоже поменял(но может он нерабочии. новый не смог достать) буду рад если подскажите в чём может быть проблема. телефон свой 6 лет ему не хочу выкинуть.  |
Уважаю спецов
| нет изо вообще или белый экран? разьем проверял на отходняк? плату вымывал вычищал щеткой? телу 6 лет там наверняка засрато |
z.q.
| Уважаю спецов, белый экран без изображения. разёми проверял. очишал всю плату. |
Уважаю спецов
проделай вышеописанное обязательно,если не поможет то подкинь нормальный шлейф и будет тебе счастье.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 19:00
разъем дисплея проверяют под микроскопом на наличие подгнивших контактов,если что то хоть на одной ножке присутствует то пропаять разъем также под микроскопом и аккуратно,если что то пугает или останавливает то бегом в мастерскую к коллегам,телефон не телевизор  |
koctjntin
| Уважаю спецов писал: | | ,если не поможет то подкинь нормальный шлейф и будет тебе счастье. | а если стекло сдохло Z2403, то счастья не будет? долековато это счастье. |
Уважаю спецов
| koctjntin, большая редкость но не исключено, в основном разъемы дисплеи и шлейфа,типовуха, а в мастерскую к коллегам я послал именно в случае Z2403, и наврятле человек заменит самостоятельно стекляху,и первоначально проделывают выше описаные мною процедуры только потом лезут в железо,вобщемто я именно так и работаю |
z.q.
koctjntin, наверное так и есть.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:21
я пдкинул другую плату всё работает.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 20:23
но ето уже другой телефон получится  |
Уважаю спецов
| подкинь стекляху с другой платы на свою и вот тебе твой телефон |
z.q.
Уважаю спецов
| МОЖЕТ И НЕ ОНА,БЕРИ ДРУГУЮ ПЛАТУ И СВОЮ ПЛАТУ И БЕГОМ В МАСТЕРСКУЮ))) ОНИ ЗНАЮТ ШТО ЭТО ЗА СТЕКЛЯХА))) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
z.q., схему посмотри!
z.q.
z.q.
| так извините за опоздания. и правда виноватим оказалась стекляшка z2403. заменил всё работает отлично. всем спасибо за помощ. |
