что можно сделать, чтобы не менять корпус? Nokia 5220 | |
| Dill Kroko 30/03/2014 06:16 |
Собственно вот:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 07:18 клей не держит, |
| igor.phoenix 30/03/2014 07:09 |
Возьми другой клей. |
| rommy 06/04/2014 22:38 |
Эти держатели сажу на клей + через дырки припаиваю проволоку 0,5мм.Сверху их надо припаять к держателю (залудить активным флюсом держатель),паять через дырки.Потом тонкой фрезой срезать лишний припой чтобы симка свободно вставлялась.Снизу корпуса их загнуть на длину 1 см и вплавить в пластмассу.Так сделал больше 20 тел,ни один не вернулся. |
