что можно сделать, чтобы не менять корпус? Nokia 5220
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 30/03/2014 06:16 цитата
Собственно вот:
ДОБАВЛЕНО 30/03/2014 07:18
клей не держит,
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 От 30/03/2014 07:09 цитата
Возьми другой клей.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 06/04/2014 22:38 цитата
Эти держатели сажу на клей + через дырки припаиваю проволоку 0,5мм.Сверху их надо припаять к держателю (залудить активным флюсом держатель),паять через дырки.Потом тонкой фрезой срезать лишний припой чтобы симка свободно вставлялась.Снизу корпуса их загнуть на длину 1 см и вплавить в пластмассу.Так сделал больше 20 тел,ни один не вернулся.
