Alcatel One Touch PIXI 4007D - только экстренные вызовы | |
| wera@www 05/12/2014 01:17 |
Что можно сделать?? телефон видит симки но сеть не находит.Сброс до заводских настроек делал--не помогло. |
| n max 05/12/2014 16:05 |
неверное имей не на месте-может слететь после пререзагрузки |
| wera@www 05/12/2014 20:56 |
Благодарю.Что необходимо сделать для реанимации телефона? |
| n max 06/12/2014 01:57 |
Восстановить NVRAM
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=496748&st=1100#entry29363422 пост 1107 делать всё,как там написано |
| wera@www 06/12/2014 09:45 |
И что мне этот пост расскажет? |
| n max 06/12/2014 13:38 |
тогда следующий под номером 1108 там то что надо написано |
| wera@www 06/12/2014 17:03 |
Возможные ошибки: zR not found - Зайдите в cwm телефона,и шейте нврам там. Как это сделать? Подробнее |
| n max 06/12/2014 17:31 |
cwm это кастомное рекавери меню устанавливаемое пользователем как альтернатива меню от производителя(функционал там покруче)
Если вам уж это непонятно то наверное лучше в сервис отнести пока кирпич из телефона не сделали(риск этого достаточно велик) |
| wera@www 06/12/2014 17:38 |
Вы можете дать более подробную инструкцию чем http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=496748&st=1100#entry29363422 ?? |
| n max 06/12/2014 18:07 |
Вам надо сначала посмотреть имеи телефона нажать *#06# если там порядок или непорядок тогда и будем придумывать инструкции |
| wera@www 06/12/2014 18:11 |
Я это сделал сразу.Есть оба,но один светлее другой темнее.Нужно фото?с Наклейкой совпадают |
| n max 06/12/2014 18:16 |
Пробовать ручной поиск сети если увидит операторов то проблема скорее всего в железе если не увидит то можно помучить тел программно.
У них бывает проц отваливаеться было на каком то девайсе этого производителя ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 18:18 Да и симку не мешало другую подкинуть можно другого оператора. Второй имей может быть затемнён если у вас односимочная версия или вставлена одно сим при двухсимочном телефоне |
| wera@www 06/12/2014 18:20 |
Он видит и сим и оператора.На значке Х и только экстренные |
| n max 06/12/2014 18:25 |
пробуйте на 112 звонить если гудки пойдут значит радиотракт работает.
Так же посмотреть не включен ли режим в самолёте помоему из-за него тоже звонить не будет |
| wera@www 06/12/2014 18:39 |
На 112 довон идет.Самолёта в нём нет,тем более что делал сброс на заводские.А вот как из этого меню перепрошить как сказано в той инструкции. После клика по ROOT появляется сообщиние в программе о ошибке(в инстукции описано) |
| n max 06/12/2014 18:52 |
По той же ссылке пост номер 1109 там написано как установить CWM.
Только сохраните пользовательские данные в телефоне(если они есть)так как после обновления NVRAM они могут затереться.Так как в этом разделе находяться пользовательские данные(userdata) ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 18:59 Перед всеми действиями желательно поставить рут на телефон и сделать бекап прошивки.На случай если что то пойдёт не так можно будет раскирпичить телефон без обращения в сервис |
| wera@www 06/12/2014 19:25 |
Вы это на практике проделывали или попробовать связаться с автором инструкции.Запутался совсем.Телефон мой,тащит никуда не хочу у нас провинция |
| n max 06/12/2014 19:35 |
Делал правда на планшете ZTE v9c.Правда бекап прошивки делал через джитаг(это аппаратный комплекс такой).На нём стоял графический ключ,а рековери меню было отключено призводителем |
| wera@www 06/12/2014 19:41 |
У вас есть Skype? На словах доходчивей,писать муторно |
| n max 06/12/2014 19:49 |
Я в инете через мобилу сижу если включу скайп то буду должен оператору нормальную сумму.В понедельник буду в городе тогда можно будет и поговорить. |
| wera@www 06/12/2014 19:53 |
ОК.,Вы где? Я в Челябинске |
| wera@www 06/12/2014 21:51 |
Да,на счёт яркости отображения IMEI всё верно,в зависимости 1 или 2 симки или куда поставил.Короче отображаются.Оператора показывет.Чёрт неужели дело в приёме.На МТС бывает срабатыват и дозвон и набор,на TELE2 нет.,по наблюдаю.Напишите как связаться с вами,а то модератор сейчас ругаться будет за наши переговоры |
| n max 06/12/2014 21:55 |
я вообще-то живу в Белорусии г.Витебск. |
| wera@www 09/12/2014 19:50 |
Вот что имеем на дисплее |
| n max 09/12/2014 20:34 |
Как вариант попробовать позвонить на сервисные бесплатные номера или сделать запрос баланса.Симки я так понимаю в других телефонах работают и не заблокированы оператором.В ручном режиме поиска сети операторов видит и как себя ведёт при попытке регистрации в сети своего\чужого оператора связи?Похоже на проблемы с передающим трактом. |
| wera@www 09/12/2014 20:41 |
Вы можете дать подробную инструкцию по прошивке без скачков туда сюда.Что дальше делать по той инструкции?После нажатия ROOT выдало ошибку.Далее смотрим (ХАЛЯВА).Всё тут у меня СТОП |
| n max 09/12/2014 20:59 |
http://androidp1.ru/poluchenie-root-alcatel-one-touch-pixi-4007d/
Вот ещё один способ получить рут на данной модели пробуйте.Если получится то дайте знать потом скажу как слить бекап прошивки. Потом можно делать с телефоном всё что угодно при наличии бекапа поднимите его из состояния кирпича самостоятельно. Точного рецепта сказать не могу т.к. в нашей стране такого девайса ещё не видел не в магази ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 21:00 не не на руках у населения так бы взял на изучение и всё проделал бы сам и мог дать советы поконкретнее |
| wera@www 09/12/2014 21:04 |
ОК отпишу,я на работе |
| Сандро 10/12/2014 08:19 |
Я вот читаю,читаю.А хард ему делался?Или просто сброс из меню? |
| wera@www 10/12/2014 13:16 |
1. Выключите телефон.
2. Нажмите и удерживайте Громкость Вверх + Включение до появления лого с роботом. 3. Выберите пункт «Wipe data\Factory reset». 4. Подтвердите сброс «Yes — delete all data». (перемещение клавишами громкости, выбор — Включение или Home) 5. После этого выберите Reboot. |
| Сандро 10/12/2014 19:16 |
wera@www, именно так.Это справедливо для всех андройдов.Так понимаю,не помогло. ![]() |
| wera@www 10/12/2014 23:12 |
Нет не помогло |
| masik777 23/12/2014 01:23 |
Приветствую всех!
Есть данный аппарат Alcatel one touch 4007D. Немного была окись на плате, видимо от влаги. Прочистил щеточкой и заметил, что слетел один из элементов. Толи кондюк, то ли сопротивление..На фото красной стрелкой. Кто подскажет что за деталька? Схему искал - не нашел. |
