Alcatel One Touch PIXI 4007D - только экстренные вызовы
wera@www
05/12/2014 01:17
Что можно сделать?? телефон видит симки но сеть не находит.Сброс до заводских настроек делал--не помогло.
неверное имей не на месте-может слететь после пререзагрузки
wera@www
05/12/2014 20:56
Благодарю.Что необходимо сделать для реанимации телефона?
Восстановить NVRAM
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=496748&st=1100#entry29363422
пост 1107 делать всё,как там написано
wera@www
06/12/2014 09:45
И что мне этот пост расскажет?
тогда следующий под номером 1108 там то что надо написано
wera@www
06/12/2014 17:03
Возможные ошибки:
zR not found - Зайдите в cwm телефона,и шейте нврам там.
Как это сделать? Подробнее
cwm это кастомное рекавери меню устанавливаемое пользователем как альтернатива меню от производителя(функционал там покруче)
Если вам уж это непонятно то наверное лучше в сервис отнести пока кирпич из телефона не сделали(риск этого достаточно велик)
wera@www
06/12/2014 17:38
Вы можете дать более подробную инструкцию чем http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=496748&st=1100#entry29363422 ??
Вам надо сначала посмотреть имеи телефона нажать *#06# если там порядок или непорядок тогда и будем придумывать инструкции
wera@www
06/12/2014 18:11
Я это сделал сразу.Есть оба,но один светлее другой темнее.Нужно фото?с Наклейкой совпадают
Пробовать ручной поиск сети если увидит операторов то проблема скорее всего в железе если не увидит то можно помучить тел программно.
У них бывает проц отваливаеться было на каком то девайсе этого производителя
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 18:18
Да и симку не мешало другую подкинуть можно другого оператора.
Второй имей может быть затемнён если у вас односимочная версия или вставлена одно сим при двухсимочном телефоне
wera@www
06/12/2014 18:20
Он видит и сим и оператора.На значке Х и только экстренные
пробуйте на 112 звонить если гудки пойдут значит радиотракт работает.
Так же посмотреть не включен ли режим в самолёте помоему из-за него тоже звонить не будет
wera@www
06/12/2014 18:39
На 112 довон идет.Самолёта в нём нет,тем более что делал сброс на заводские.А вот как из этого меню перепрошить как сказано в той инструкции. После клика по ROOT появляется сообщиние в программе о ошибке(в инстукции описано)
По той же ссылке пост номер 1109 там написано как установить CWM.
Только сохраните пользовательские данные в телефоне(если они есть)так как после обновления NVRAM они могут затереться.Так как в этом разделе находяться пользовательские данные(userdata)
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 18:59
Перед всеми действиями желательно поставить рут на телефон и сделать бекап прошивки.На случай если что то пойдёт не так можно будет раскирпичить телефон без обращения в сервис
wera@www
06/12/2014 19:25
Вы это на практике проделывали или попробовать связаться с автором инструкции.Запутался совсем.Телефон мой,тащит никуда не хочу у нас провинция
Делал правда на планшете ZTE v9c.Правда бекап прошивки делал через джитаг(это аппаратный комплекс такой).На нём стоял графический ключ,а рековери меню было отключено призводителем
wera@www
06/12/2014 19:41
У вас есть Skype? На словах доходчивей,писать муторно
Я в инете через мобилу сижу если включу скайп то буду должен оператору нормальную сумму.В понедельник буду в городе тогда можно будет и поговорить.
wera@www
06/12/2014 19:53
ОК.,Вы где? Я в Челябинске
wera@www
06/12/2014 21:51
Да,на счёт яркости отображения IMEI всё верно,в зависимости 1 или 2 симки или куда поставил.Короче отображаются.Оператора показывет.Чёрт неужели дело в приёме.На МТС бывает срабатыват и дозвон и набор,на TELE2 нет.,по наблюдаю.Напишите как связаться с вами,а то модератор сейчас ругаться будет за наши переговоры
я вообще-то живу в Белорусии г.Витебск.
wera@www
09/12/2014 19:50
Вот что имеем на дисплее
Как вариант попробовать позвонить на сервисные бесплатные номера или сделать запрос баланса.Симки я так понимаю в других телефонах работают и не заблокированы оператором.В ручном режиме поиска сети операторов видит и как себя ведёт при попытке регистрации в сети своего\чужого оператора связи?Похоже на проблемы с передающим трактом.
wera@www
09/12/2014 20:41
Вы можете дать подробную инструкцию по прошивке без скачков туда сюда.Что дальше делать по той инструкции?После нажатия ROOT выдало ошибку.Далее смотрим (ХАЛЯВА).Всё тут у меня СТОП
http://androidp1.ru/poluchenie-root-alcatel-one-touch-pixi-4007d/
Вот ещё один способ получить рут на данной модели пробуйте.Если получится то дайте знать потом скажу как слить бекап прошивки.
Потом можно делать с телефоном всё что угодно при наличии бекапа поднимите его из состояния кирпича самостоятельно.
Точного рецепта сказать не могу т.к. в нашей стране такого девайса ещё не видел не в магази
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 21:00
не не на руках у населения так бы взял на изучение и всё проделал бы сам и мог дать советы поконкретнее
wera@www
09/12/2014 21:04
ОК отпишу,я на работе
Сандро
10/12/2014 08:19
Я вот читаю,читаю.А хард ему делался?Или просто сброс из меню?
wera@www
10/12/2014 13:16
1. Выключите телефон.
2. Нажмите и удерживайте Громкость Вверх + Включение до появления лого с роботом.
3. Выберите пункт «Wipe data\Factory reset».
4. Подтвердите сброс «Yes — delete all data». (перемещение клавишами громкости, выбор — Включение или Home)
5. После этого выберите Reboot.
Сандро
10/12/2014 19:16
wera@www, именно так.Это справедливо для всех андройдов.Так понимаю,не помогло. замешательство
wera@www
10/12/2014 23:12
Нет не помогло
masik777
23/12/2014 01:23
Приветствую всех!
Есть данный аппарат Alcatel one touch 4007D.
Немного была окись на плате, видимо от влаги. Прочистил щеточкой и заметил, что слетел один из элементов. Толи кондюк, то ли сопротивление..На фото красной стрелкой.
Кто подскажет что за деталька? Схему искал - не нашел.
