Сони Xperia M dual c2005 нет зарядки. | |||
| zxrussl 20/01/2015 23:10 |
Здравствуйте. Ремонтом занялся недавно. (Раньше детали были побольше было проще) На моем телефоне что-то замкнуло и начал греться процессор. В итоги купил новый тел. только с не работающей зарядкой. В общем попытаюсь объяснить что есть и что сделал.
Был до меня перепаян на приобретенном тел. разъем. При подключении ЗУ зарядки нет, после долгих проверок разъема, капнул спирта на разъем и подключив ЗУ зарядка пошла. Мною сделаны замеры на работающем другом тел. и было установлено,что на моем телефоне при подключении ЗУ нет +3 В на data+ и data - Подключил резистор 47кОм между + и data+ .Индикация подключения и зарядка есть , только без звукового эффекта. Где копать дальше? Компьютер не определяет девайс. Мастер в городе отказался говорит надо контроллер перепаивать, а матрицы нет. Есть ли у кого схема к данному телефону? Есть обрыв дорожки в цепи data+ идет к позиции 1 (+ обрыв сопрот.) далее к 2 также обрыв по нижней стороне (кстати что это за деталь?) Заранее благодарен!!! |
| n max 21/01/2015 00:59 |
Схем на сони не найдёте ни в каком доступе(даже у асц их нет)есть только сервис мануалы где при малейшем подозрении на неиспр платы только её замена.
1 индуктивность сост из 2 катушек-часто ломаются-в тестовых целях можно заперемычить 2 резик |
| zxrussl 21/01/2015 16:44 |
Если их пробило, что там дaльше по цепи? Сразу к конроллеру зарядки? Кстати через него идут данные USB - процессор? |
| n max 21/01/2015 19:44 |
В старых моделях данные шли прямо в проц через какой нибудь буфер,а контроллер зарядки брал только питание от усб.Если требуется идентификация зарядника то может шина усб идти и в контроллер питания |
| rommy 21/01/2015 23:44 |
кого пробило? |
| zxrussl 23/01/2015 04:28 |
Дорожку от разъема к резистору и далее дроссель. В смысле нет цепи. |
| zxrussl 28/01/2015 03:01 |
Проблема решена. Обрыв дорожки. Перемычка между "data+" разъема и сопротивлением (поз 1, ножка справа на фото).
Зарядка есть комп видит устройство. Спасибо за ответы! |
| sunnyd 03/03/2015 12:20 |
Мне повезло меньше, дорожки под разъемом были выдраны полностью.
Требовалась только зарядка. А чтобы нормально заряжалось, как известно нужно кинуть мычку между data+ и data- . Так что спасибо за картинку... Мычка указана красным =) |
| zxrussl 09/03/2015 00:23 |
Не знаю как известно, но у меня (пока разбирался с проблемой) зарядка шла только подачей через рези на data+ Да и бог с ними. кинь перемычки к сопротивлениям которые ты перемкнул и будет счастье.
Какой-то брак в этого агрегата. Сделал одну перемычку, а через время снова пропала зарядка. проверил, второй обрыв в data - . Кинул еще перемычку месяц - полет нормальный. |
| SilverSerj 20/05/2015 08:05 |
| Сергей187 29/06/2016 18:38 |
Можно сказать похожая ситуация.Полностью уничтожены три средние площадки. Купил разъём, хотел уже припаять, чтоб только зарядка работала, но из вышенаписанных постов стало ясно что без D+ и D- зарядки не будет. Т.е. из 5 сохранились только + и - зарядка. Подскажите, пожалуйста, куда необходимо подвести D+ и D-, а то как писалось выше , схемы на sony нет даже в СЦ |
| snk67 11/07/2016 14:21 |
SONY C2005 usb connector. |
| Андрей545 25/02/2017 05:48 |
здраствуйте. Позади зарядного разьёма на второй картинке zxrussl сопротивление. сколько ом ? Спасибо. |
| zxrussl 26/04/2017 22:26 |
Это дроссель. |
| svs.sprint 09/10/2017 19:49 |
Добрый день. Отгнил элемент, обведенный красным, помогите распознать. спасибо |
| collocutor 14/10/2017 12:20 |
конденсатор PC281 |
| ZASlonovsky 18/02/2018 18:18 |
Именно так... почти. Прикол в том, что тест-поинты выведены после разъема через площадки самого разъема. В результате если контактные площадки самого разъема вырваны, то от тест-поинта до дросселя тоже обрыв. Т.е. кидать провода с разъема на тест поинт нет смысла, надо тянуть сразу на дроссель. |
