Huawei Ascend Y300-0100 не работает микрофон
UA3GOM
06/08/2015 08:37
Здравствуйте! Принесли тело Huawei Ascend Y300-0100. Была вода в районе микрофона. Микрофон менял. Бесполезно. Несколько элементов сгнило. До этого его носили в какой то сервис. судя по всему их сковырнули с платы. Не могу найти схему и фото платы этого аппарата. Может у кого есть? Могу скину фото этого куска платы улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 09:38
[quote="UA3GOM"]Здравствуйте! Принесли тело Huawei Ascend Y300-0100. Была вода в районе микрофона. Микрофон менял. Бесполезно. Несколько элементов сгнило. До этого его носили в какой то сервис. судя по всему их сковырнули с платы. Не могу найти схему и фото платы этого аппарата. Может у кого есть? Могу скину фото этого куска платы улыбка
vadim3008
06/08/2015 11:55
UA3GOM писал:
а,что проблема определить? пять минут работы!
Варисторы наверное их часто сковыривают после воды
UA3GOM
07/08/2015 09:05
Согласен, сам там много раз сковыревал. Где по земле два два элемента стоят это да либо керамика либо варистор это понятно, Но там есть два элемента последовательно включенных. Причем с каждой из сторон звониться по отношению общего, когда плюс мультиметра на общий провод. Я предполагаю что это резик или кондер. Схемы вообще нет на этот апарат в нете. Причем с микрофоном это незавязано,
ДОБАВЛЕНО 07/08/2015 10:21
фото платы
Ну схему можно взять от любого телефона на этом проце,этого достаточно что бы понять как там эта кухня организована.
Микрофончики эти очень боятся перегрева и если ставили его при помощи фена то придётся ешё раз менять или сплав Вуда мешать в припой чтоб снизить температуру плавления.А лучше юзать ик станцию
UA3GOM
11/08/2015 15:39
да самой собой, я лично их ставлю на розе, при температуре 230 - 250 градусов. Пока не один не за пароль при установке. Я просто не вникал в обзявку медиатековских процов. Но предполагаю что ацп непосредственно в нем самом находиться
