Планшет Digma Hit Ht7070Mg "нет подсветки"
NoMatter
29/09/2015 12:59
Привет! Нужна помощь с планшетом Digma HIT HT7070MG. Не работает подсветка(тускло-тускло светится). Светодиоды целые, шлейф тоже. Значит-плата. Начал разбираться и понял что там 2 драйвера подсветки работают в паре. Как определить сам драйвер наелся или дроссель(который тоже играет роль в нашем деле). Фото прикладываю. Маркировка на драйверах (шестиножках): 014d1 . Загуглив этот код в поисках даташита/аналога ничего не нашел. Надеюсь на скорую помощь, Спасибо!
vadim3008
29/09/2015 21:56
NoMatter писал:
Как определить сам драйвер наелся или дроссель(который тоже играет роль в нашем деле). !
переведи что,ты написал! Чего наелся?
rommy
29/09/2015 22:03
А напряжение подсветки уже мерять не надо?Яркость подсветки в настройках стоит макс?
NoMatter
03/10/2015 22:23
rommy писал:
Напряжение непосредственно на шлейфе 7В. Яркость-макс.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2015 23:24
vadim3008 писал:
NoMatter писал:
Наелся означает вышел из строя. Прошу прощения за свой жаргон улыбка
rommy
04/10/2015 19:27
Без светодиодов какое напряжение?
NoMatter
10/10/2015 12:55
rommy писал:
12,5В
NoMatter
13/10/2015 04:20
Ребят дак что в первую очередь менять?
Сандро
13/10/2015 07:33
Мозги. бяка
rommy
13/10/2015 21:56
NoMatter, пробуй с замены дросселя.дальше видно будет.кто ж его знает что там сдохло.прозвонить что стоит по цепи светодиодов,может какой резистор.
NoMatter
13/10/2015 21:56
Сандро писал:
Мозги. бяка
После вашего ответа, кое-кому точно стоит задуматься о замене компонента черепного мозга.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2015 23:12
rommy писал:
Окей, спасибо!
