Samsung GT-I8160, кнопка вкл. | |||||
| formater 10/10/2015 11:21 |
Всем добра! Смартфон не реагирует на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, контакты кнопки работают, и все остальное работает. Куда рыть подскажите плиззз. Спасибо! |
| vadim3008 10/10/2015 12:00 |
formater, что на кнопке вкл.? |
| formater 10/10/2015 12:10 |
| vadim3008 10/10/2015 13:26 |
formater, питание на кнопке вкл!formater, какая реакция при вкл, что по употреблению?есть движение? |
| uiviktor 10/10/2015 13:57 |
используй вместо лопаты однако |
| formater 10/10/2015 15:22 |
| vadim3008 10/10/2015 15:25 |
это как? |
| formater 10/10/2015 15:27 |
Мысль понял. Собрать поторопился! Позднее разберу отпишусь! ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 16:38 Включение без кнопки вкл. Удерживаешь оставшиеся две кнопки (как при сбросе настроек только есно без вкл) и втыкаешь усб шнурок подключенный к ПК, и пошел процесс... наверно и зарядку можно воткнуть, надо попробовать. |
| formater 11/10/2015 16:04 |
На кнопке U при нажатии падает до 0. Где то коротыш? Реакции при этом ни какой! |
| vadim3008 11/10/2015 16:35 |
А без нажатия? Что делал для устранения проблемы ,кнопки на утечку проверял?аппарат воду видел?зарядка работает?разём зарядки не зелёный? Если такое интересное включение на мысли,не наводит?Что проверить,может в схему для начала,загляни?При подключению к ЛБП есть сдвиги по употреблению? ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 15:36 C564. C565. C567 как поживают? |
| formater 11/10/2015 16:40 |
зелени нетю но под дождик попадал! Кнопку на утечку что-то недопер. Спасибо проверю... |
| vadim3008 11/10/2015 16:41 |
все! ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 15:49
имхо разём зарядки снять,пока длится ремонт! ![]() |
| formater 11/10/2015 17:34 |
А кнопка то на общий одной ногой запаяна. Так что все правильно показывает прибор. А где схемку взять кто нить подскажет?
Спс |
| vadim3008 11/10/2015 18:12 |
это как?
по гуглить нет желания? https://service-schematics.ru/catalog/samsung/GT-i8160/ |
| formater 11/10/2015 18:31 |
Премного благодарен! Попробую вникнуть... |
