Samsung GT-I8160, кнопка вкл.
formater
Сообщение #1 От 10/10/2015 11:21 цитата
Всем добра! Смартфон не реагирует на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, контакты кнопки работают, и все остальное работает. Куда рыть подскажите плиззз. Спасибо!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 10/10/2015 12:00 цитата
formater, что на кнопке вкл.?
formater
Сообщение #3 От 10/10/2015 12:10 цитата
vadim3008 писал:
, Не понял вопроса...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 10/10/2015 13:26 цитата
formater, питание на кнопке вкл!formater, какая реакция при вкл, что по употреблению?есть движение?
uiviktor
Сообщение #5 От 10/10/2015 13:57 цитата
используй вместо лопаты однако
formater
Сообщение #6 От 10/10/2015 15:22 цитата
uiviktor писал:
так ведь он работает... выключать только батарейкой приходится... и включать тоже замысловато... улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 10/10/2015 15:25 цитата
formater писал:
это как?
formater
Сообщение #8 От 10/10/2015 15:27 цитата
vadim3008 писал:
Мысль понял. Собрать поторопился! Позднее разберу отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 16:38
Включение без кнопки вкл. Удерживаешь оставшиеся две кнопки (как при сбросе настроек только есно без вкл) и втыкаешь усб шнурок подключенный к ПК, и пошел процесс... наверно и зарядку можно воткнуть, надо попробовать.
formater
Сообщение #9 От 11/10/2015 16:04 цитата
На кнопке U при нажатии падает до 0. Где то коротыш? Реакции при этом ни какой!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 11/10/2015 16:35 цитата
formater писал:
На кнопке U при нажатии падает до 0.!
А без нажатия?
Что делал для устранения проблемы ,кнопки на утечку проверял?аппарат воду видел?зарядка работает?разём зарядки не зелёный?
Если такое интересное включение на мысли,не наводит?Что проверить,может в схему для начала,загляни?При подключению к ЛБП есть сдвиги по употреблению?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 15:36
C564. C565. C567 как поживают?
formater
Сообщение #11 От 11/10/2015 16:40 цитата
зелени нетю но под дождик попадал! Кнопку на утечку что-то недопер. Спасибо проверю...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 11/10/2015 16:41 цитата
formater писал:
Кнопку на утечку что-то недопер. .
все!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 15:49
formater писал:
имхо разём зарядки снять,пока длится ремонт! подмигивание
formater
Сообщение #13 От 11/10/2015 17:34 цитата
А кнопка то на общий одной ногой запаяна. Так что все правильно показывает прибор. А где схемку взять кто нить подскажет?
Спс
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 От 11/10/2015 18:12 цитата
formater писал:
это как?
formater писал:
по гуглить нет желания? https://service-schematics.ru/catalog/samsung/GT-i8160/
  GT-i8160.rar  5.04 МБ  Скачано: 731 раз(а)
formater
Сообщение #15 От 11/10/2015 18:31 цитата
Премного благодарен! Попробую вникнуть...
