Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале анте
victorgmt
Сообщение #1 от 08/01/2017 18:50 цитата
на своем же телефоне пошёл косяк такого рода:
периодически теряет сеть при этом шкала антенны полная, в свойствах показана какой оператор, какой сигнал, имеи, все ОК.
но я не доступен. инет показывает 3G и корректно переходит на H, H+ НО интернета тоже НЕТУ...
что сделал:
если выставить только 2G то проблема пропадает.
если выставить в авто или только 3G - проблема появляется
тел не ронялся, без воды, под микроскопом просмотрел, обрывов антенны нет. симка не причем, проверена в другом ТА.
в чем может быть проблема? перечитал весь форум, но ничего не нашёл. нужна помощь?
Роман Гордеев
Сообщение #2 от 08/01/2017 21:38 цитата
Поспрашивайте сначала знакомых с 3g-может похожая проблема в той местности появилась, вышка забарахлила.
Многим телефонам нужно время сеть восстановить, когда "пляшет" 2g-3g при неуверенном сигнале с вышки, переместишься в другой район-все ок.
victorgmt
Сообщение #3 от 09/01/2017 19:39 цитата
у всех во круг из семьи все ГУУД!
djclyde
djclyde
Сообщение #4 от 09/01/2017 19:47 цитата
чувак, а 3г и 2г антены то разные...
да и модуль связи другой.
victorgmt
Сообщение #5 от 09/01/2017 23:32 цитата
djclyde писал:
ппц ты что африку открыл...
не по теме что-то пишешь.
дело не в антенне улыбка
djclyde
djclyde
Сообщение #6 от 10/01/2017 10:05 цитата
та я я тебе че говорю... африканец наш)))
передатчик проверяй.
а для начала можешь перешить апарат , мож калибровки сети кривые.
victorgmt
Сообщение #7 от 10/01/2017 11:08 цитата
djclyde писал:
просто феерический чувак, ты хоть тему читал?
djclyde
djclyde
Сообщение #8 от 10/01/2017 12:18 цитата
читал!
но как по мне то ересь полная,
чодержательной инфы кроме осмотра антены и того что у других 3г работает а у тебя нет ----- нету.
Андрей127
Сообщение #9 от 10/01/2017 12:34 цитата
victorgmt, тебе же дали совет. Первое - сброс, перепрошивка. Второе - передатчик, нередко мрут. Может быть и такое, что палки полные, а сеть не ловит - для начала посмотреть,что с питанием этого передатчика. Его замена тоже решает проблему.
djclyde
djclyde
Сообщение #10 от 10/01/2017 12:41 цитата
Андрей127,
да о чем речь, он ща скажет шо у родычей такие же телефоны и с тем же П.О. и версией модема..... а мы тут типа бакланы и не понимем шо в теме написано)))
victorgmt
Сообщение #11 от 16/01/2017 16:58 цитата
скажу, такой же телефон у друга в двух домах от меня, стем же ПО и модемом - все отлично.
так что умники которые говорят лопатить плату - вы цены видели на радио часть этого тела.
Вердикт - б\у плата - и проблем нет.
для тех кто попадет в такую ситуацию:
что мной было сделано:
- прошивка, смена модемов - результата нет.
замена U100, U101, U103, F100 - результата не дала
также заменил UCP300
Роман Гордеев
Сообщение #12 от 17/01/2017 13:00 цитата
"Вердикт - б\у плата - и проблем нет." Не понял-поставили др.плату и проблема ушла?
Андрей127
Сообщение #13 от 17/01/2017 17:27 цитата
Роман Гордеев, думаю,так он и сделал.
victorgmt писал:
victorgmt, проблема могла быть запросто в обвязке. В таких случаях не стоило менять бездумно столько чипов вподряд, а сделать замеры. Ещё и остальных выставляешь идиотами, когда как изначально не предоставил никакой информации о проделанной работе. Не хорошо так недовольство, огорчение
victorgmt
Сообщение #14 от 17/01/2017 22:21 цитата
да. именно замена платы. (рациональна)
для тех кто думает что кого-то выставляю "в свете" - дышите ровно.
как бы мягко сказать, стажем, могу и поделиться.
дело не в обвязке улыбка вы думаете, я от не фиг делать бросился менять все подряд бездумноулыбка насмешили.
Роман Гордеев
Сообщение #15 от 18/01/2017 09:21 цитата
Вот теперь понятно, на будущее - пишите пож-та от первого лица:"заменил плату", а то сначала подумал, что кто-то еще "вердикт" вынес и будете плату искать.
Ясно теперь-по железу неисправность, не по софту.
antina
antina
Сообщение #16 от 28/02/2017 14:47 цитата
У меня когда телефоны начинают брыкаться то я их быстреньго загоняю. Не знаю конечно зачем выпускают и продают так много бракованных телефонов.
Еще мне в телефонах не нравятся сенсорные стеклянные экраны, могу их расбивать хоть каждый день.
И вообще телефоны не нравятся. смущен
