ingenegr
тело не топленое, не битое. конектор батареи оплавлен, батарея разряжена в ноль, конектор симкарты тоже оплавлен были сбиты с платы некоторые элементы очевидно симкартой. они проверены установлены на место и вродебы к вклчению телефона не имеют отношения.
так вот потребление на мой взгляд в норме по мануалу по проверкам вродебы тоже все в норме тоесть после нажатия включения потреляет около 30 мА после повторного нажатия отключается.но ничего не светится ничего не моргает не пищит и тп. что я упустил что еще не проверил?. может быть что он по софту лежит? |
Сандро
| ingenegr писал: | | конектор батареи оплавлен |
| ingenegr писал: | | конектор симкарты тоже оплавлен были сбиты с платы некоторые элементы очевидно симкартой |
Судя по всему тел после ломастера.Придется шары перекатывать.Где точно,трудно сказать,как бы не везде.Начинать ,конечно,с проца.
Добавлено Апрель 17 2006
А ток покоя на выкл теле какой?
А ток покоя на выкл теле какой? |
ingenegr
| на выключенном теле стрелка просто дергается на пределе 5мА в момент подключения питания. спросил у хозяйки она его поставила на ночь заряжаться, а утром он отказался включаться. элементы были сбиты симкой при выковыривании её оттуда. там корпус с небольшим приколом и симку можно только выковырять оттуда. вот почему оплавлена пластмасса это вопрос(если он был в ремонте могли с ним такое сотворить?). дома попробовал к компу его подключить так SGH флешер дампер 055й посылает ему первый лоадер нормально и на втором выдает ошибку чтото типа ID флешки не получает |
Сандро
Ток покоя 1мА.| ingenegr писал: | | вот почему оплавлена пластмасса это вопрос | Скорее всего его уже пытались прогреть,но с температурой переборщили.Остается поднимать БЖА и шары перекатывать.При прогреве, БЖА могли подвигать.Хрен теперь знает что под ними творится  |
hermes
| В нём микросхемы на компаунде. Поэтому если грели, то поднимать надо обязательно. Я поднимаю все три сразу. |
ingenegr
| тогда вопрос как сковыривать микрухи с компаунда, как удалять остатки компаунда. |
Сандро
Фен градусов 200,скальпель иголка,терпение и прямые руки. При подогреве компаунт хорошо отваливается.Есть растворители,которые Самсунговскую замазку растворяют,но предпочитаю механический способ.Аккуратнее с пятаками! |
ingenegr
ingenegr
| всем спасибо тело ожило после после подъема проца |
