Samsung X100 не включается | |||||
| ingenegr 17/04/2006 15:29 |
тело не топленое, не битое. конектор батареи оплавлен, батарея разряжена в ноль, конектор симкарты тоже оплавлен были сбиты с платы некоторые элементы очевидно симкартой. они проверены установлены на место и вродебы к вклчению телефона не имеют отношения.
так вот потребление на мой взгляд в норме по мануалу по проверкам вродебы тоже все в норме тоесть после нажатия включения потреляет около 30 мА после повторного нажатия отключается.но ничего не светится ничего не моргает не пищит и тп. что я упустил что еще не проверил?. может быть что он по софту лежит? |
| Сандро 17/04/2006 18:50 |
Судя по всему тел после ломастера.Придется шары перекатывать.Где точно,трудно сказать,как бы не везде.Начинать ,конечно,с проца. Добавлено Апрель 17 2006 А ток покоя на выкл теле какой? Добавлено Апрель 17 2006 А ток покоя на выкл теле какой? |
| ingenegr 17/04/2006 22:36 |
на выключенном теле стрелка просто дергается на пределе 5мА в момент подключения питания. спросил у хозяйки она его поставила на ночь заряжаться, а утром он отказался включаться. элементы были сбиты симкой при выковыривании её оттуда. там корпус с небольшим приколом и симку можно только выковырять оттуда. вот почему оплавлена пластмасса это вопрос(если он был в ремонте могли с ним такое сотворить?). дома попробовал к компу его подключить так SGH флешер дампер 055й посылает ему первый лоадер нормально и на втором выдает ошибку чтото типа ID флешки не получает |
| Сандро 18/04/2006 09:08 |
Ток покоя 1мА.
| hermes 18/04/2006 09:14 |
В нём микросхемы на компаунде. Поэтому если грели, то поднимать надо обязательно. Я поднимаю все три сразу. |
| ingenegr 18/04/2006 12:22 |
тогда вопрос как сковыривать микрухи с компаунда, как удалять остатки компаунда. |
| Сандро 18/04/2006 15:15 |
Фен градусов 200,скальпель иголка,терпение и прямые руки. При подогреве компаунт хорошо отваливается.Есть растворители,которые Самсунговскую замазку растворяют,но предпочитаю механический способ.Аккуратнее с пятаками! |
| ingenegr 18/04/2006 16:09 |
ОК попробую |
| ingenegr 16/05/2006 15:26 |
всем спасибо тело ожило после после подъема проца |
