Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале анте | |||
| victorgmt 08/01/2017 18:50 |
на своем же телефоне пошёл косяк такого рода:
периодически теряет сеть при этом шкала антенны полная, в свойствах показана какой оператор, какой сигнал, имеи, все ОК. но я не доступен. инет показывает 3G и корректно переходит на H, H+ НО интернета тоже НЕТУ... что сделал: если выставить только 2G то проблема пропадает. если выставить в авто или только 3G - проблема появляется тел не ронялся, без воды, под микроскопом просмотрел, обрывов антенны нет. симка не причем, проверена в другом ТА. в чем может быть проблема? перечитал весь форум, но ничего не нашёл. нужна помощь? |
| Роман Гордеев 08/01/2017 21:38 |
Поспрашивайте сначала знакомых с 3g-может похожая проблема в той местности появилась, вышка забарахлила.
Многим телефонам нужно время сеть восстановить, когда "пляшет" 2g-3g при неуверенном сигнале с вышки, переместишься в другой район-все ок. |
| victorgmt 09/01/2017 19:39 |
у всех во круг из семьи все ГУУД! |
| djclyde 09/01/2017 19:47 |
чувак, а 3г и 2г антены то разные...
да и модуль связи другой. |
| victorgmt 09/01/2017 23:32 |
ппц ты что африку открыл... не по теме что-то пишешь. дело не в антенне ![]() |
| djclyde 10/01/2017 10:05 |
та я я тебе че говорю... африканец наш)))
передатчик проверяй. а для начала можешь перешить апарат , мож калибровки сети кривые. |
| victorgmt 10/01/2017 11:08 |
просто феерический чувак, ты хоть тему читал? |
| djclyde 10/01/2017 12:18 |
читал!
но как по мне то ересь полная, чодержательной инфы кроме осмотра антены и того что у других 3г работает а у тебя нет ----- нету. |
| Андрей127 10/01/2017 12:34 |
victorgmt, тебе же дали совет. Первое - сброс, перепрошивка. Второе - передатчик, нередко мрут. Может быть и такое, что палки полные, а сеть не ловит - для начала посмотреть,что с питанием этого передатчика. Его замена тоже решает проблему. |
| djclyde 10/01/2017 12:41 |
Андрей127,
да о чем речь, он ща скажет шо у родычей такие же телефоны и с тем же П.О. и версией модема..... а мы тут типа бакланы и не понимем шо в теме написано))) |
| victorgmt 16/01/2017 16:58 |
скажу, такой же телефон у друга в двух домах от меня, стем же ПО и модемом - все отлично.
так что умники которые говорят лопатить плату - вы цены видели на радио часть этого тела. Вердикт - б\у плата - и проблем нет. для тех кто попадет в такую ситуацию: что мной было сделано: - прошивка, смена модемов - результата нет. замена U100, U101, U103, F100 - результата не дала также заменил UCP300 |
| Роман Гордеев 17/01/2017 13:00 |
"Вердикт - б\у плата - и проблем нет." Не понял-поставили др.плату и проблема ушла? |
| Андрей127 17/01/2017 17:27 |
Роман Гордеев, думаю,так он и сделал.
victorgmt, проблема могла быть запросто в обвязке. В таких случаях не стоило менять бездумно столько чипов вподряд, а сделать замеры. Ещё и остальных выставляешь идиотами, когда как изначально не предоставил никакой информации о проделанной работе. Не хорошо так ![]() |
| victorgmt 17/01/2017 22:21 |
да. именно замена платы. (рациональна)
для тех кто думает что кого-то выставляю "в свете" - дышите ровно. как бы мягко сказать, стажем, могу и поделиться. дело не в обвязке вы думаете, я от не фиг делать бросился менять все подряд бездумно насмешили. |
| Роман Гордеев 18/01/2017 09:21 |
Вот теперь понятно, на будущее - пишите пож-та от первого лица:"заменил плату", а то сначала подумал, что кто-то еще "вердикт" вынес и будете плату искать.
Ясно теперь-по железу неисправность, не по софту. |
| antina 28/02/2017 14:47 |
У меня когда телефоны начинают брыкаться то я их быстреньго загоняю. Не знаю конечно зачем выпускают и продают так много бракованных телефонов.
Еще мне в телефонах не нравятся сенсорные стеклянные экраны, могу их расбивать хоть каждый день. И вообще телефоны не нравятся. ![]() |
