nokia c1-01 RM-713 разъём питания | |||
| Yuriy_M 14/02/2016 11:43 |
nokia c1-01 RM-713 отвалился разъём питания и резистор с кондёром на фото выделено жёлтым,
помогите с номиналом и схемой их подключения или заменой., старых небыло. ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:48 по схеме как то так вроде могу ошибаться |
| djclyde 14/02/2016 12:37 |
а может x1-01??? |
| Yuriy_M 14/02/2016 12:49 |
да всё правильно X1-01 опечатался в спешке извеняюсь |
| djclyde 14/02/2016 12:50 |
слева на право
1кондер- 2 кондер- 3 резистор 9к8- 4 кондер |
| Yuriy_M 14/02/2016 12:54 |
Вот нашёл схему но там другой вроде телефон а так похоже
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 13:58 djclyde, слева на право 1кондер- неполучается чё через кондёр идёт к контакту разъёма. а в этой схеме через резюк 7,5 к (BSI) ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:07 я прозванил по дорогам вроде както так идёт но могу и ошибаться |
| djclyde 14/02/2016 13:10 |
Yuriy_M, это солюшка для загона в тестмоде\локалмоде - шоб проштопать
и точно могу сказать что на 6303 тоже стоит 9.8 ком |
| Yuriy_M 14/02/2016 13:11 |
чёто никак не пойму вроде это шунт какойто должен быть. R1 и С1 что за номинал. |
| djclyde 14/02/2016 13:12 |
найди схему на 1616 там все то-же самое только размещение немного другое
а на x1-01 схемы просто нет |
| Yuriy_M 14/02/2016 13:16 |
на время дали рабочий открыть не позволили промерил разъём там плюс и GND 3,7 вольт- а плюс и 1-(BSI) 3,2 вольта
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:21 Понял попробую на 1616 поищу и сравню. спасибо. |
| djclyde 14/02/2016 13:40 |
http://www.s-manuals.com/pdf/phone/nokia/nokia_1616_rh-125_service_schematics_v1.0.pdf
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:46 важен r2081 все остальное пофиг или nokia 206 там он r2083 а r2081 там термистор 47k |
| Yuriy_M 14/02/2016 13:48 |
а как pdf открыть вылетает на главную ESpec форум
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:51 так вот новерное и в нём всё дело и с простым резистором и нехочет работать наверное. |
| djclyde 14/02/2016 13:55 |
скопируй адрес и вставь в другое окно касательно термистора он в этом телефоне стоит вообще с другой стороны - и он задейтвован только при зарядке |
| Yuriy_M 14/02/2016 14:00 |
спасибо теперь хоть чтото прояснилось щас вызванил этот контакт он идёт как на фото белым кругом обозначен вот этот термистор сним и соединяется |
| djclyde 14/02/2016 14:10 |
ты можешь фото своей платы выложить - подробно возле разьема акб
а то ты не там и не то находишь и звонишь |
| Yuriy_M 14/02/2016 14:27 |
вот мой |
| Yuriy_M 14/02/2016 15:49 |
вообщем навесил батарею заряженную без термистора и кандёра включился работает но вот вопрос будет ли работать зарядка без термистора я так понял из 1616 схемы он стоит просто для защиты. |
| djclyde 14/02/2016 15:59 |
10еом на месте! включился - работать будет - термистор 47к тот что по зарядке он стоит возле микросхеммы управления симок
а тут было два кондера - забей когда разьем будешь паять - под ножку левую бси положи кусочек слюды и тонкую перемычку кинь на дорожку где кондеры были чтоб с корпусом не замкнуло бо не будет заряжаться запаюй + и минус хорошо на корпус а бси на слюду в воздухе перемычкой и заклей компаундом или эбоскидкой |
| Yuriy_M 14/02/2016 16:19 |
хорошо так и сделаю позже отпишусь пошла зарядка или нет
спасибо за помощь и участие. с уважением Юрий |
