Yuriy_M
nokia c1-01 RM-713 отвалился разъём питания и резистор с кондёром на фото выделено жёлтым,
помогите с номиналом и схемой их подключения или заменой., старых небыло.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 12:48
по схеме как то так вроде могу ошибаться
djclyde
Yuriy_M
| да всё правильно X1-01 опечатался в спешке извеняюсь |
djclyde
слева на право
1кондер- 2 кондер- 3 резистор 9к8- 4 кондер |
Yuriy_M
Вот нашёл схему но там другой вроде телефон а так похоже
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 13:58
djclyde,
слева на право
1кондер- неполучается чё через кондёр идёт к контакту разъёма. а в этой схеме через резюк 7,5 к (BSI)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:07
я прозванил по дорогам вроде както так идёт но могу и ошибаться
djclyde
Yuriy_M, это солюшка для загона в тестмоде\локалмоде - шоб проштопать
и точно могу сказать что на 6303 тоже стоит 9.8 ком |
Yuriy_M
| чёто никак не пойму вроде это шунт какойто должен быть. R1 и С1 что за номинал. |
djclyde
найди схему на 1616 там все то-же самое только размещение немного другое
а на x1-01 схемы просто нет |
Yuriy_M
на время дали рабочий открыть не позволили промерил разъём там плюс и GND 3,7 вольт- а плюс и 1-(BSI) 3,2 вольта
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:21
Понял попробую на 1616 поищу и сравню. спасибо. |
djclyde
Yuriy_M
а как pdf открыть вылетает на главную ESpec форум
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 14:51
так вот новерное и в нём всё дело и с простым резистором и нехочет работать наверное. |
djclyde
| Yuriy_M писал: | а как pdf открыть вылетает на главную ESpec форум
скопируй адрес и вставь в другое окно
касательно термистора
он в этом телефоне стоит вообще с другой стороны - и он задейтвован только при зарядке |
Yuriy_M
спасибо теперь хоть чтото прояснилось щас вызванил этот контакт он идёт как на фото белым кругом обозначен вот этот термистор сним и соединяется
.JPG 112.26 КБ Скачано: 384 раз(а)
djclyde
ты можешь фото своей платы выложить - подробно возле разьема акб
а то ты не там и не то находишь и звонишь |
Yuriy_M
вот мой
Yuriy_M
| вообщем навесил батарею заряженную без термистора и кандёра включился работает но вот вопрос будет ли работать зарядка без термистора я так понял из 1616 схемы он стоит просто для защиты. |
djclyde
10еом на месте! включился - работать будет - термистор 47к тот что по зарядке он стоит возле микросхеммы управления симок
а тут было два кондера - забей
когда разьем будешь паять - под ножку левую бси положи кусочек слюды и тонкую перемычку кинь на дорожку где кондеры были чтоб с корпусом не замкнуло бо не будет заряжаться
запаюй + и минус хорошо на корпус а бси на слюду в воздухе перемычкой и заклей компаундом или эбоскидкой |
Yuriy_M
хорошо так и сделаю позже отпишусь пошла зарядка или нет
спасибо за помощь и участие.
с уважением Юрий |
