Iphone 5C не включается после падения
Я_Андрей
06/04/2016 14:12
Iphone 5C уронили. Корпус и стекло все целое, но погас экран. На кнопки не реагирует. При подключении зарядки - периодическое циклическое пиликанье, экран не светится, зарядное сильно греется. При подключении к компу - устанавливается устройство и виден накопитель в 16 Гб, из них 1,5 свободно, но при открытии - пусто. И начинается опять циклическое пиликанье. Айтюнс тело видит, просит ID. Сначала хотел заказывать дисплейный модуль, но почему-то кажется, что не в нем дело. Может кто сталкивался с подобным?
Rtanthar
08/04/2016 07:30
Плата наверное сломалвсь
varhangelv
15/04/2016 22:52
Я_Андрей, для начала открой схему данного аппарата,затем возьми в руки мульиметр,если ничего иного нет и скинь хоть что мерил.Если лень,то официалам неси.Они любят деньги драть.
Я_Андрей
16/04/2016 18:29
varhangelv писал:
Через недельку должен лабораторный блок питания подойти. Все замерю.
Алеkсандр
22/04/2016 20:21
Для начала хоть открой и посмотри плату на повреждения сделай замеры хотя бы дешёвым мультиком. Всего вернее телефон упал и попала в него вода что привело к короткому замыканию тогда плату телефона надо промыть хотя бы спиртом. Может после падения повредило smd деталь по питанию это тоже часто бывает . посмотри гнездо зарядки бывает его с двигает с посадочного места. улыбка улыбка улыбкаудачи в ремонте!!!
Алеkсандр писал:
И нафига такой бред тут писать подмигивание подмигивание
Алеkсандр
22/04/2016 22:39
И нафига такой бред тут писать подмигивание подмигивание[/quote]
чтоб хоть попытку сделал его осмотреть на повреждения и так далее
а то подключил зарядку пишит подключил к компу пишит, значит пусть ищет причину!!!
Вы хоть раз айфон разбирали подмигивание И ничего что там вся плата залита ядерным компаундом(который паяльником даже не разрушить)+запаяны экраны по периметру и куда там мультк тыкать(расскажите мне+автору) подмигивание подмигивание Блин что-то вы не то курите смех смех После удара телефоны спиртом не моют(ну если тонким слоем пару раз) голливудская улыбка
Алеkсандр
22/04/2016 23:13
с этой моделькой не встречался но если взялся за ремонт надо дерзать можно попробовать хотя бы шлейфы на повреждения проверить и так далее
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 23:14
не после удара а после падения
Там всё экранами закрыто из под них торчат только разъёмы и модуль вай фая+блютус в одном флаконе.Так что доступа к резикам там нету надо экранчики снимать.а это паяльником нереально сделать(можно печать повредить).Шлейфы там сами по себе повредить нереально если модуль ориг.
Алеkсандр
22/04/2016 23:34
посмотрел видео по разборке по этой модельке да согласен замеры делать не удобно но к примеру на акб проверить можно
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 23:39
Согласен на счёт паяльника но если он специалист то пора и станцию паечную брать и ESR пинцетик для прозвонки прикупить и так далее
Специалисты так вопросы не задают смех
Алеkсандр
22/04/2016 23:59
классно! классно! классно! классно! классно! классно!
Я_Андрей
23/04/2016 02:39
Спасибо за комменты. Я не специалист, только учусь. Максимум - ремонтировал материнки, менял ЮМ
Телефон воду не видел. Только упал. Я его разбирал, шлейфы передергивал. На данный момент где-то короткое по питанию. Мелкие чипы БГА термофеном не пробовал менять. Собираю ИК станцию и заказал для удобства шлейфы включения и питания к Iphone . На днях подойдет лабораторный БП, будут подробные замеры.
да не надо там станция ,с низу галогенку от машины вот и вся станция.Банка от кофе отрезается по высоте лампочки снизу делаются дырочки для конвенкции воздуха и на этот девайс ложиться плата сверху.Всё без проблем паяется.Надо разогреть плату до 140 град только нижним подогревом.
Алеkсандр
23/04/2016 10:59
да в принципе и нижний подогрев стоит немного я себе брал 3 года назад за 1800руб
Проще купить тел заблокированный на айклауд пересадить трио со своей платы и будет беспроблемный девайс.У автора скорее всего озу отошло от проца там озу сверху на проц накатано,тогда и будет невкл,но по усб будет определяться
Можно сделать полную перезагрузку удерживая круглую кнопку включить девайс и держать пока не перезагрузиться правда пользовательские данные слетят(пару раз так прокатило).
Dzhamal123
08/05/2016 21:19
Последствия зависят от типа и силы удара. Но если смартфон работает и даже как-то реагирует, то все не так плохо. Судя по Вашим симптомам, отходят где-то контакты. В любом случае, если хотите вмешаться самостоятельно, нужно хорошо знать, что к чему, что бы не ухудшить ситуацию. Могу посоветовать почитать об этом подробнее, например здесь-http://pc-helpp.com/.Выходов из ситуации много, но все они требуют финансовых вложений. По-этому я бы рекомендовал вникнуть в ситуацию глубже и попытаться решить проблему самостоятельно.
terabyte
19/05/2016 17:16
Первичная диагностика данного аппарата делается с помощью компьютера и программы itunes и уже по ошибкам можнно судить степень поломок. Как правило ливо микросхема модема отъехала либо флеша. и то и другое реболят снимая с компаунда
Я_Андрей
07/09/2016 16:28
Вернусь к теме. Появился второй такой же Iphone 5C. Тоже его уронили и он не включается. Теперь по диагностике. При подключении к лабораторному блоку питания оба айфона показывают при включении нормальное потребление - в пределах 0,42А. При подключении к компьютеру - устанавливаются драйвера, itunes видит тело с именем пользователя и просит подтвердить, но экран не светится .[/img]
rommy
07/09/2016 22:30
Если упал то 90% отвал микр.
проц,память и тд.Без опыта точно увалишь окончательно тел при реболле.
