Samsung GT-C3011не видит СИМ | |||
| iyzef 26/05/2016 03:33 |
Да и как он ее увидит. СИМ оказалась комбинированой , т.е. микро СИМ в "корпусе" обычной, и при вытаскивании она "разобралась" задней частью СИМ выдрал одну ламель.Отвалилась вместе с квадратиком. на который была припаяна.Микроскопа нет. а так не могу разглядеть куда ее приделать.Скачивал мануалы, искал печатку - не нашел Может поможете чем. |
| павлик 22 26/05/2016 08:22 |
http://www.u2ugsm.com/blog/samsung-gt-c3011-insert-sim-ic-solution-jumper-problem-ways/ |
| vadim3008 26/05/2016 10:44 |
iyzef, придётся искать донор коннектор и менять полностью,там он кажись идёт с разъёмом microSD! |
| djclyde 26/05/2016 12:22 |
vadim3008, можно и одну ламель поменять ... особенно крайние вообще без проблем
iyzef, нет микроскопа - не беда - возьмите обьектив от совкового фотика - да какая нога оторвана? фото приложите , с понедельника выйду с больничного - платы есть посмотрю и подскажу если можно куда замычить да уж с этими выгрызеными карточками - работы хватает , и гемора тоже не меньше |
| vadim3008 26/05/2016 12:28 |
djclyde, ИМХО, заменить полностью,на разборке их хватает!Сейчас, это не проблема! |
| iyzef 26/05/2016 14:43 |
Ну вот павлик 22, ссыль дал, вроде понятно чего в куда, вот тока на живом теле глаза сломал, в последнее время чет ваще с зрением жуть.djclyde, Лупа (обьектив от диапроектора) есть.Можно конечно лак вокруг отлетевшего пятачка поцарапать-найти дорогу, но чет бздю - не накалобродить бы еще больше ....зрение, мать его.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 17:06 Давайте отрежем Сусанину ногу! - Не надо ребята! Я вспомнил ДОРОГУ!!!! Пришлось поставить в кепку самые жуткие линзы и сразу узрел( хоть и в глазах ), оказывается шинка всместе с пятаком оторвалась,без картинки долго бы искал.Осталось дело за малым,приделать все наместо хоть примерно как было. СПАСИБО ВСЕМ!!!!! |
| djclyde 26/05/2016 15:46 |
V_SIM - питание н- ножку можно поменять одну акуратно и не срывая череп разьему ...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 14:52 царапать под пятаком не надо - там ниже слой - GND - можете коротышь получить --- ножку вставите подпаяете перемычкой и потом капните сбоку тэрмоклеем только грубым или растворенным оргстеклом в дихлорэтане насчет лупы и зрения --- та же беда - попробуйте обьектив ))) я дома юзаю индустаровский от зенита или фэта - раньше был МБС-2 дома но каризис и продал а на работе МБС-9 |
