iyzef
Хитрый лис
Да и как он ее увидит. СИМ оказалась комбинированой , т.е. микро СИМ в "корпусе" обычной, и при вытаскивании она "разобралась" задней частью СИМ выдрал одну ламель.Отвалилась вместе с квадратиком. на который была припаяна.Микроскопа нет. а так не могу разглядеть куда ее приделать.Скачивал мануалы, искал печатку - не нашел Может поможете чем. |
павлик 22
Сам себе на уме
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iyzef, придётся искать донор коннектор и менять полностью,там он кажись идёт с разъёмом microSD! |
djclyde
vadim3008, можно и одну ламель поменять ... особенно крайние вообще без проблем
iyzef, нет микроскопа - не беда - возьмите обьектив от совкового фотика - да какая нога оторвана? фото приложите , с понедельника выйду с больничного - платы есть посмотрю и подскажу если можно куда замычить
да уж с этими выгрызеными карточками - работы хватает , и гемора тоже не меньше |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| djclyde писал: | | vadim3008, можно и одну ламель поменять ... особенно крайние вообще без проблем |
djclyde, ИМХО, заменить полностью,на разборке их хватает!Сейчас, это не проблема! |
iyzef
Хитрый лис
Ну вот павлик 22, ссыль дал, вроде понятно чего в куда, вот тока на живом теле глаза сломал, в последнее время чет ваще с зрением жуть.djclyde, Лупа (обьектив от диапроектора) есть.Можно конечно лак вокруг отлетевшего пятачка поцарапать-найти дорогу, но чет бздю - не накалобродить бы еще больше ....зрение, мать его.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 17:06
Давайте отрежем Сусанину ногу! - Не надо ребята! Я вспомнил ДОРОГУ!!!! Пришлось поставить в кепку самые жуткие линзы и сразу узрел( хоть и в глазах ), оказывается шинка всместе с пятаком оторвалась,без картинки долго бы искал.Осталось дело за малым,приделать все наместо хоть примерно как было. СПАСИБО ВСЕМ!!!!!
djclyde
V_SIM - питание н- ножку можно поменять одну акуратно и не срывая череп разьему ...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 14:52
царапать под пятаком не надо - там ниже слой - GND - можете коротышь получить --- ножку вставите подпаяете перемычкой и потом капните сбоку тэрмоклеем только грубым
или растворенным оргстеклом в дихлорэтане
насчет лупы и зрения --- та же беда - попробуйте обьектив ))) я дома юзаю индустаровский от зенита или фэта - раньше был МБС-2 дома но каризис и продал
а на работе МБС-9 |
