Новый тачскрин Samsung | |
| dans 04/08/2016 06:48 |
Добрый день.
Заказал тачскрин на Samsung Galaxy Mega 6.3 GT-i9200. Пришел, и на обратной стороне где клеится к дисплею, есть синеватая пленка. Толстая, где 05 мм. Вопрос. Что за пленка и нужно ли снимать или это клей на УФ. Впервый раз такой тач встретил. |
| Alexsander567 04/08/2016 09:07 |
Отклеивай смело. Под ней клей. И профиль заполни |
| dans 04/08/2016 18:41 |
А там под пленкой вроде дорожки идут. А как отклеить то? С феном или без. |
| Роман Гордеев 05/08/2016 12:01 |
Фотки нельзя сначала, а потом уж отдирать там все? |
| dans 05/08/2016 12:13 |
Сейчас, фотки закину.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 13:15 Вот ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 13:16 Вот еще |
| Роман Гордеев 06/08/2016 14:11 |
пленка должна просто руками сняться, для чего там УФ клей-то отвердевший будет? Только после чьей-то "тренировки" если....На эту модель вообще партиями бракованные сенсоры попадаются. |
| n max 06/08/2016 14:47 |
Сначала надо подкинуть сенсор и проверить на работоспособность,потом уже отдирать синяя плёнка должна сниматься без проблем канцелярским ножиком
После снятия плёнок предъявить претензии поставщику уже не сможете. |
| dans 07/08/2016 09:38 |
Но она так крепко сидит, эта пленка. Попробую сенсор. |
| n max 07/08/2016 10:12 |
Феном для волос дунуть ![]() |
| Роман Гордеев 09/08/2016 18:38 |
Продолжаю настаивать на варианте "только руками"
Не должно быть усилий чрезмерных, как и нагрева-тачи легко из строя вывести деформацией слоя! Если не снимается пленка нормально-брак, менять( может даже поставщика). |
